影响小型注塑机强度的注塑工艺有哪些?
发表于:2026-7-3 10:32:56|本帖共 698 字 3830
       注塑机是塑料生产的主要成型设备,是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品,注射成型是通过注塑机和模具来实现的。
  影响小型注塑机强度的几点注塑工艺:
  PP料相对其他硬胶料而言弹性较大,因此注塑件的致密度会随着压力的增加而增加这个特性相对比较明显。当塑料件的致密度增加时,它的抗拉强度自然会跟着增强,反之则会减小。不过,当致密度增加到PP本身能够达到的一定值时,再升高压力,拉伸强度也不会继续增强,反而会增加注塑件的残余内应力,令注塑件变脆,因此应适可而止。
  尼龙和POM料,均属于结晶型塑料。模具用热油机运热油注塑,可以使注塑件的冷却速度放慢,塑料的结晶度得到提高。同时由于冷却速度的放慢,注塑件的残余内应力也因此减小。所以,用热油机运热油注塑的尼龙和POM件的抗冲击性能和拉伸强度都会相应的得到提高。需要注意的是,用热油机运热油注塑的尼龙和POM件相对运水注塑的注塑件尺寸会有些不同,尼龙件也许还会偏大一些。
  通常情况下,pvc90度料用180℃注塑,温度已经足够,一般不会出现生胶问题。但常常是由于未引起操作者注意的原故,或者为了加快生产而有意加快熔胶速度,使得螺杆后退的速度相当快,比如只用了两三秒的时间,螺杆就退到熔胶量二分之一以上的位置,PVC料被加热和搅拌的时间严重不足,造成熔胶温度和混合不均的生胶问题,使得注塑件的强度和韧性都会变得相当的差。
  因此,在注塑PVC料的时候,千万要注意不要随便将熔胶转速调到100转/分以上。如果一定要调得相当快,就要记住将料温升高5至10℃,或者适当增加熔胶背压来配合,同时还要注意经常检查有没有发生生胶问题,否则有可能会造成重大的损失。
