天平注意的地方
1.为正确使用天平,请您熟悉天平的几种状态: 显示器右上角显示O:表示显示器处于关断状态; 显示器左下角显示O:表示仪器设备处于待机状态,可进行称量; 显示器左上角出现菱形标志:表示仪器设备的微处理器正在执行某个功能(gōng néng),此时不接受其他任务。
3.严禁不使用称量(Weighing纸直接称量!每次称量后,请清洁天平,避免对天平造成污染而影响称量精度,以及影响他人的工作(gōng zuò) 2.天平在安装(installation)时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作(gōng zuò)需重新进行。电子天平用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。 放置称量纸,按显示屏两侧的Tare键去皮,待显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。 |
