Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法黄芩中的含量测定谱图
发表于:1 小时前 2632
       Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法黄芩中的含量测定谱图 关键词:Ecosil C18,2010版中国药典,,含量测定,谱图 2010年中国药典标准: 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-磷酸(47::53:0.2)为流动相;检测波长为280nm;理论塔板数按峰计算应不低于2500。 供试品溶液的制备:取本品中粉约0.3g,精密称定,加70%乙醇40ml,加热回流3小时,放冷,滤过,滤液置100ml量瓶中,用少量70%乙醇分次洗涤容器和残渣,洗液滤人同一量瓶中,加70%乙醇至刻度,摇匀。精密量取1ml,置10ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:取在60℃减压干燥4小时的对照品适量,精密称定,加甲醇制成每lrnl含60μg的溶液,即得。
对照品溶液液相色谱图 组分名称 保留时间(min) 峰面积(mAU*s) 塔板数(N) 分离度(Rs) 拖尾因子 24.59 3477.84 7919 -  0.92
供试品溶液液相色谱图 组分名称 保留时间(min) 峰面积(mAU*s) 塔板数(N) 分离度(Rs) 拖尾因子 24.65 3828.56372 7727 -  0.91 谱图来源: 中国广州分析测试中心 罗辉泰 (请注明是否与药典方法一致 是□否□) 色谱条件: 仪器配置:Agilent 1100 色谱柱:Ecosil C18 4.6mm*250mm,5μm 进样器:自动进样器(G1313A) 流动相:甲醇-水-磷酸(47:53:0.2) 泵:四元泵带真空脱气机(G1354A) 流速:1.0 mL/min 柱温:35℃ 柱温箱:(G1316A) 检测:280nm 进样量:10μL 检测器:紫外检测器(G1314A) 色谱柱号:EC182546 软件:Agilent Chemstation 广州绿百草生物科技有限:020-83939300 传真:020-81169199 上一篇:Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法桃仁中苦杏仁苷的含量测定谱 下一篇:Ecosil C18色谱柱用于2010版中国药典方法葛根中的含量测定谱图
