沈阳数控车床63135全跳动公差因素影响CAK63135数控车床价钱
发表于:2026-7-3 09:10:53|本帖共 851 字 216
       沈阳数控车床63135全跳动公差因素影响CAK63135数控车床价钱。沈阳数控车床63135全跳动公差用以控制整个被测表面相对基准轴线的变动量。依据测量方向,沈阳数控车床63135全跳动公差分为径向全跳动公差和端面全跳动公差,对CAK63135数控车床价钱会有影响。(1) 沈阳数控车床63135径向全跳动公差。径向全跳动公差用于控制整个被测圆柱面相对基准轴线的变动量。沈阳数控车床63135直径为φ d 的圆柱面绕基准轴线作无轴向移动的连续多周回转,且测量仪器沿平行于基准轴的直线方向与被测表面作相对移动时,被测要素上各点间的示值差均不得大于 0.2mm;沈阳数控车床63135公差带是半径差为 0.2mm,且与沈阳数控车床63135基准轴线同轴的两圆柱面之间的区域。沈阳数控车床63135径向全跳动公差可综合控制被测圆柱面的圆度、直线度及与基准轴线的同轴度误差,对CAK63135数控车床价钱会有影响。(2) CAK63135数控车床端面全跳动公差。端面全跳动公差用于控制垂直于基准轴线的整个被测端面的变动量。CAK63135数控车床公差带是距离为公差值,且与基准轴线垂直的两平行平面之间的区域。被测要素绕基准轴线作若干次旋转,并在测量仪器与工件间作经向相对移动时,在被测要素上各点间的示值差均不得大于 0.1mm;CAK63135数控车床公差带是距离等于 0.1mm,且与基准轴线垂直的两平行平面之间的区域,对CAK63135数控车床价钱会有影响。
测量CAK63135数控车床径向全跳动和端面全跳动时,测量仪器或工件必须沿着轮廓具有理想正确形状的线和相对于CAK63135数控车床基准轴线的正确方向移动,对CAK63135数控车床价钱会有影响。CAK63135数控车床端面全跳动公差与端面对基准轴线的垂直度公差对于关联被测要素位置精度的控制作用相同。对于CAK63135数控车床回转体的端面,若检测跳动方便时,常用端面全跳动公差控制平面对轴线的 垂直度精度,对CAK63135数控车床价钱会有影响。
2026-7-14 21:08:31|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-20 19:34:16|本帖共 3 字 回复
