立式注塑机的典型结构部件
发表于:2026-7-3 09:05:42|本帖共 590 字 2905
       1、注射部件的组成立式注塑机的典型结构部件
  目前立式注塑机常用的喷射装置有单缸和双缸。由于厂家不同,机型不同,其组成也不相同。
  其工作原理是:在预成型过程中,塑化部的螺杆通过液压马达带动主轴旋转,主轴的一端与螺杆键连接,另一端与液压马达键连接,螺杆旋转时,物料塑化,塑化后的熔融物料同时,螺杆在物料的反作用下向后移动,推力座通过推力轴承向后移动,活塞杆通过螺母直接向后拉动完成测量。喷油时,喷油缸杆腔中的油推动活塞杆通过轴承完成动作,活塞杆腔中的油推动活塞杆和螺杆完成喷油动作。
  角型注塑机的注塑件与立卧式注塑机的注塑件相同。
  2、塑化部件
  塑化零件有柱塞式和螺杆式两种。这是螺旋式的介绍。
  小型立式注塑机的螺杆式塑化部分主要由螺杆、筒体、喷嘴等组成,在螺杆的连续推进过程中,塑料实现物理状态的变化,*终处于熔融状态并注入模腔。因此,塑化零件是实现均匀塑化和定量注射的核心零件。
  螺杆式塑化件的工作原理:在预塑化过程中,螺杆转动,使从料口落入螺杆槽内的物料不断向前推进,加热环通过料筒壁将热量传递给螺杆槽内的物料,固体材料在外部加热和螺杆旋转剪切的双重作用下塑化熔化,通过螺杆各功能段的热处理,熔体推动止回环,通过螺杆头部周围的通道流入螺杆前端产生背压,推动螺杆向后移动,完成对熔融材料的测量。在注射过程中,螺杆起到柱塞的作用,在油缸的作用下迅速向前移动,通过喷嘴将储存室中的熔体注射到模具中。
