MDJ-IIA型马歇尔电动击实仪使用说明书
发表于:2026-7-3 09:04:16|本帖共 1,140 字 1028
1、MDJ-IIA型马歇尔电动击实仪使用说明书目的及适用范围: 本击实方法适用于标准击实法制作沥青混合料试件,以供试验室进行沥青混合料物理力学性质的试验使用,适用于马歇尔试验,间接抗拉试验等使用的ф101.6mm±0.2mm×63.5mm圆柱体试件的成型。 2、技术参数: 落距:457mm±1.5mm 锤重:4.5Kg±10g 击实速度:60±5次/分 试模规格:ф101.6mm±0.2mm×63.5mm 3、马歇尔标准击实法的成型步骤: ⑴将拌好的沥青混合料均匀称取一个试件所需的用量(约1200g)当已知沥青混合料的密度时,可根据试件的标准尺寸计算并乘以1.03得到要求的混合料数量。 ⑵在试件制作过程中,为防止混合料温度下降,应连盘放在烘箱中保温。从烘箱中取出预热的试模及套筒,用沾有少许黄油的棉纱擦拭套筒,底座及击实锤底面,将试模装在底座上,垫一张圆形的吸油性小的纸,按四分法从四个方向用小铲将混合料铲入试模中,用插刀或大螺丝刀沿周边插捣15次,中间10次。插捣后将沥青混合料表面整平成凸圆弧面。 ⑶插入温度计,至混合料中心附近,检查混合料温度。 ⑷待混合料温度符合要求的压实温度后,将试模连同底座一起放在击实台上固定,在装好的混合料上面垫一张吸油性小的圆纸,再将装有击实仪锤及导向棒的压实头插入试模中,开启本击实仪开始实验。 4、MDJ-IIA型马歇尔电动击实仪使用说明书实验过程(接合图中所示进行操作) 试验前先接通三组380V电源,并检查输入航空插头,与工作输出航空插头是否接牢,然后打开电源。显示屏显示“日日”,按照所需锤击次数,按置数器设定好。放下压模装置(8)压紧试筒,然后松开挂锤座(1)使导杆落下,用手触动“点动”键观察传动轮正反转,严谨反转。 《注:挑锤块(5)逆时针行驶为正转,反之则更改电源线,任意调换其中两根即可,一切正常后,按下“启动”键,击实仪开始工作》。 当试件击实一面后,取下套筒将试模调头,然后以同样的方式和次数击实另一面。 试件击实结束后,立即用镊子取掉上下面的纸,用卡尺量取试件离试模上口的高度,并由此计算试件高度,如不符合要求,试件应作废,并按下式调整试件的混合料质量,以保证高度符合63.5mm±1.3mm的要求。 zui后卸去试筒及底座,将装有试件的试模横向放置冷却至室温(不少于12小时)置脱模机上脱出。 5、清理 工作完毕后,把试模清理干净以备下次实验用。把本仪器擦拭干净,并在导杆击实锤传动轮上擦拭上润滑油,把控制器上电源断开,电源开关关闭。
学习了
2026-7-21 14:23:02|本帖共 3 字 回复
