CA6240马鞍车床出厂价格与沈阳一机6240正转点动控制有关
发表于:2026-7-3 08:52:09|本帖共 735 字 2509
       CA6240马鞍车床出厂价格与沈阳一机6240正转点动控制有关 CA6240马鞍车床出厂价格与沈阳一机6240正转点动控制有关。沈阳一机CA6240马鞍车床所以此时无法直接切换完成电机的反转此时若想切换电机的转向必须先按下总停车按钮,马鞍车床CA6240在按下反转启动按钮完成电机的转向切换。沈阳一机CA6240马鞍车床同理在主电机M1通电反转时在第10梯级上面串联的常闭触点Y3打开,马鞍车床CA6240此时无法直接切换电机的转向若想切换电机的转向必须先按下总停车按钮。CA6240马鞍车床主电机正反转控制流程图电动机M1正转点动控制的设计,沈阳一机马鞍车床CA6240主电动机M1的正转点动控制是由按钮SB6对应的X5控制的。CA6240马鞍车床由于是点动运行所以不能对X5产生自锁现象为了保护电机的运行,沈阳一机马鞍车床CA6240所以将热继电器FR1、总停车按钮X3与主电机Y1串联在一起。CA6240马鞍车床电动机M1正转点动控制梯形图电动机M1的正、反转运行的反接制动的设计,沈阳一机马鞍车床CA6240出厂价格影响了CA6240车床设计的各个部分梯形图汇总设计可以得到完整的C650卧式车床的梯形图调试前我们需要对线路进行检查,CA6240马鞍车床出厂价格影响了沈阳一机车床CA6240按照接线图检查电源线和接地线是否可靠。
CA6240马鞍车床主线路和控制线路连接是否正确绝缘是否良好各开关是否处于低位,沈阳一机马鞍车床CA6240插头和各插接件是否全部插紧。沈阳一机CA6240马鞍车床检查工作台等部件的位置是否合适防止通电时发生失误,CA6240马鞍车床出厂价格影响了沈阳一机车床CA6240在检查完各部分正确无误后便可接上设备的工作电源开始通电调试了。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好的,收到,再次感谢。
2026-10-17 19:15:31|本帖共 11 字 回复
