大型封切收缩机制作难点
发表于:1 小时前 621
       在做业务的过程中,经常听到客户问你们不可以订做机器吗?订做当然是可以的,但是设备并不是可以无限做大的,尤其对于大型封切收缩机而言,那么大型封切收缩机究竟有哪些制作难点呢? 首先,封切机切刀。所谓的封切机切刀其实就是一段加热丝通过加热将膜粘合并切断,这样的加热丝如果做的过长,在加热的过程中就容易出现弯曲,一旦弯曲加热和切断的效果就不好了。 其次,耗用功率大。正常情况来讲,一台6040的收缩机,它的功率大约在15-20kw左右。而一台9040的收缩机功率就会达到38-45kw。由此可见,如果设备如果做大之后,电能的消耗是非常大的,使用这样的机器根本起不到节省成本的作用了。 最后,体积太大不方便运输。从理论上来讲,多大的设备其实都是可以做的,但是做出来的设备是要用的,如果使用者不方便的话,设备的设计都是失误的,就是不成功的。 综上所述,封切收缩机的制作是要考虑一定的成本和设计工艺的,用户在购买设备之前可以多与供应商沟通,找到的解决方案,而不是一味的要求设备,从而影响了今后的使用。
