GB 36886-2018 非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法:手持黑烟检测仪
发表于:2026-7-3 08:07:14|本帖共 2,126 字 801
       TC-LGMCY型手持式林格曼黑度计/柴油排烟林格曼黑度检测仪
一、产品执行标准 《HJ/T398-2007 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 《GB 36886-2018 非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》 《GB3847-2018柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 二、产品概述 TC-LGMCY型手持式林格曼黑度计/柴油排烟林格曼黑度检测仪,是用于检测压燃式(柴油)发动机排气(排烟)中可见污染物的智能化仪器。用于判别机动车尾气是否有黑烟,并在 显示屏上显示林格曼等级、车牌号等数据。 三、产品结构
●采集腔:超高清摄像头,0.3S 自动对焦,拍摄清晰。 ●连接杆:连接各模块杆件,并具有伸缩能力,采集黑烟更方便。 ●平板:高性能工业级平板,显示用户操作提示和结果展示界面。 四、技术指标 1.采集孔尺寸:9cm×9cm; 2.采集杆长度:80cm-210cm 可调; 3.重量:2.5kg; 4.测量范围(林格曼黑度):0-5 级; 5.测量精度:0.01; 6.电源:3.7v 12000mAH 锂电池; 7.响应时间:≤1s。 8.操作终端:三防平板,平板防护等级 IP67 9.采集摄像头需具有 LED 专业补光灯,可日夜进行烟气检测 10.设备内置灰度参考板,且具有灵活结构,能快速对参考板进行更换 五、产品特性 1、便捷性强,整个设备由采集摄像头及平板组成,安装简单、携带方便。 2、分体式结构,采集与分析单元分开,设备轻巧,单人即可轻松操作。 3、分析速度快,拥有软件加持,能即时计算出林格曼黑度等级值。 4、加长伸缩连杆,适用多种排烟口位置,并使操作员远离尾气。 5、采集摄像头自带 8 颗 LED 专业补光灯,可日夜进行烟气检测。 6、0.3 秒自动对焦、85°视角、30 帧超高清采集摄像头,采集视频更清晰。 7、全新安卓系统、多核处理器、超高清三防平板,操作方便流畅不卡顿。 8、内置强劲算法软件,功能,识别精准,操作简单,容易上手。 9、平板电池容量大,整机操作可连续使用 6 小时以上。 六、主要技术参数 1、手持式抓拍仪软件主要参数 1.采集与分析单元软件分开,方便数据的显示; 2.检测速度快,可在 1s 内输出林格曼黑度; 3.烟气采集口径大,能适应大口径的排气口; 4.环境适应性好,可在-30℃~45℃环境下使用; 5.OLED 屏幕显示,全中文提示操作。 6.蓝牙连接功能:支持蓝牙打印 7.平板 app:可实线与环保平台检测数据的上传与对接;可手动输入行驶本读取 车辆信息; 8.软件功能满足合《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速 法)》(GB3847-2018)和《非道路柴油机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)的要求。 9.林格曼标准图:由不同黑度的 6 小块图板组成, 从 0 级至 5 级共分 6 级,除全白 与全黑分别代表林格曼黑度 0 级和 5 级外,其余 4 个级别是根据黑色条格占整块 面积的百分数来确定的,黑色条格的面积占 20%为 1 级;占 40%为 2 级;占 60% 为 3 级;占 80%为 4 级。 2、 采集摄像头主要参数 硬件像素:800 万(2K 高清) 接口类型: USB2.0 对焦方式:自动对焦 帧 数: 30 帧 对焦距离:0.5cm-5cm 对焦速度: 0.3s 内置灯光: 8 颗 LED 灯 线 长: 2 米 重 量: 300g 感光芯片尺寸: 1/3.2 视 角: 35 度 色彩还原度:优 3 、平板主要参数 产品形式:三防平板电脑 整机重量: 裸机 1100g 外观尺寸: 280*185*26.5mm 屏幕尺寸: 10.1” 屏幕分辨率: 1200*1920 触 摸 屏: G+G 10 点 电容式触摸屏 类 型:聚合物锂离子电池 容 量: 3.7V/12000mAh 可拆 续航时间:6+/H CPU 类型:RK3399(ARM 2GHz 四核 A53+1.4GHz 双核 A72) GPU 类型: 四核 ARM 高性能 Mali-T860MP4 RAM :LPDDR4 4GB ROM :Flash EMMC 64GB GPS :内置 前置摄像头:2MP 后置摄像头:5MP IP 等级:IP67 TF 存储卡座:可支持 128GB TF 高速卡 扩展外置存储及数据传输:HOST 母座:USB3.0*1(主板);USB2.0*1(副 板) Micor USB2.0: 支持 USB OTG 功能 *1 耳机接口:∮3.5mm 标准四节耳机接口 HDMI 接口:Micro HDMI D 类 DC 接口:DC12V,∮3.5mm,芯径∮1.35mm 电源适配器:12V/3A 操作系统版本:Android7.1 4、打印机主要参数 1.电池容量大:2600mA,续航能力强; 2.充电方便:MicroUSB 充电/数据一体; 3.双模蓝牙模块:支持 1 对 7 的传输; 4.大内存:16M 字节 RAM; 5.打印头过热智能控制:连续打印不容易过热; 6.可设置浓度多:1-30; 7.支持多种仿真:ZPL / EPOS / CPCL; 8.支持多种纸型:连续、黑标、标签; 9.操作方便:按键多,共有三个按键; 10.具备防水功能:防水级别达到 IP54(防尘为 5 级:无法防止灰尘侵入, 但侵入灰尘量不会影响产品正常运作;防水等级为 4 级:防止飞溅的水侵入 防 止各方向飞溅而来的水侵入。); 七、产品主要配置 采集腔1套,连接杆1套,三防平板1套,后台软件1套,便携式打印机1套等
学习了
2026-7-26 04:10:39|本帖共 3 字 回复
