发表于:2026-7-3 08:00:12|本帖共 2,695 字 608
【行业分析与市场趋势】 随着半导体制造、生物医药、航空航天、电力能源及装备等产业对流体洁净度和颗粒污染控制要求日益严苛,颗粒度检测仪已从“可选设备”转变为“质量保障刚需”。据QYResearch数据显示,中国粒度分析仪市场规模预计2031年将达2.9亿美元,年复合增长率7.5%;其中,激光粒度仪与颗粒计数器占据主导地位,占比近50%。 在政策驱动与技术突破双重推动下,国产颗粒度检测仪正加速实现进口替代。2024年,中国强厂商已占据约75%的,其产品在精度、稳定性、智能化及服务响应方面显著提升,尤其在油液污染度、洁净室粒子监测、纳米材料表征等细分领域形成特色优势。 【厂家推荐】 1. 得利特(北京)科技有限公司 推荐指数:★★★★★ 推荐理由: 深耕石油产品分析25年,核心团队源自中国石化科学研究院、中国计量科学研究院; 拥有80余款自主仪器,覆盖颗粒计数、粘度、水分等全套油品检测方案;2019年,被评为北京市国家企业。 全国布局“北京研发+吉林制造+六大服务中心(深圳、浙江、山东、吉林、成都、西安等)”,48小时响应维修,成本较进口低40%。 优势: 专精于液压油、润滑油清洁度检测; 符合ISO 4406、NAS 1638、GJB 420B等国际标准; A1031S颗粒计数器支持8通道任意设置、自动取样脱气、LIMS系统直连。 适用场景:电力、石化、钢铁、轨道交通等工业油液污染监控。特别适用于电力系统(变压器油)、航空航天、石油化工等领域中,润滑油、液压油、燃油等油液的颗粒污染度在线监测与实验室分析。 2. 天津市罗根科兴科技有限公司 推荐指数:★★★★☆ 推荐理由: 国内液体颗粒计数器技术,专注该领域20余年; 研发投入占营收15%,拥有23项,参与起草国家标准; 销售网络覆盖数千家用户,包括中国航发、中石油、中铁等头部企业。 优势: 全链条产品矩阵:KT台式、KB便携、KZ在线、KZD上下游分析仪; 光阻法检测下限更低,可直接测试高粘度油品(≤500 mm²/s); KB-5系列重复性RSD<>传感器保修3年。 适用场景:航空发动机油液监测、半导体超纯水系统、电力变压器油检测。 【型号推荐】 得利特A1031S油液颗粒度检测仪专业用于油液中污染粒子的分布大小尺寸及等级检测的仪器。该仪器采用光阻法(遮光法)原理研制,适用于液压油、润滑油、抗燃油、绝缘油和透平油等颗粒污染度的检测。可提供快速、准确、可靠、可重复的检测结果及完整的污染监测分析报告。 适应标准:NAS1638、GB/T18854、ISO4406、ISO11171、DL/T432、GJB-420B、GJB-420A、GB/T14039、SAE4059F-CPC、SAE4059F、SAE749D、ГOCT17216、QC/T29104、JB/T9737、HH005 应用领域:应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域。 仪器特点: 1、采用国际液压标准委员会指定的光阻(遮光)法计数原理。 2、高精度激光传感器,测试范围宽,性能稳定,噪声低,分辨率高。 3、采用精密高压注射泵取样方式,可自行设定取样体积,进样速度稳定,取样精度高。 4、采用了正负压结合的进样系统,可实现样品脱气,适合不同粘稠度的检品测试。 5、内置压力传感器,可以设置压力值,并自动判断舱体内气压,保证安全 6、内置空气净化系统,保证测试不受污染。 7、内置多重校准曲线,可兼容所有国内外常用标准进行校准。 8、内置NAS1638、GB/T18854、ISO4406、ISO11171、DL/T432、GJB-420B、GJB-420A、GB/T14039、SAE4059F-CPC、SAE4059F、SAE749D、ГOCT17216、QC/T29104、JB/T9737、HH005等多种常用标准,支持自定义标准测试,并可根据客户需求设置所需标准。 9、内置数据分析系统,一次测试可以给出所有标准的测试数据和污染度等级 10、内置粘度、水分和温度传感器模块,在准确测试颗粒分布的同时提供粘度、水分含量饱和度和ppm值和温度参考值(选配) 11、可任意设定粒径尺寸,内置近万个粒径,便于进行颗粒度分析 12、可采用标准取样瓶或取样杯等多种取样容器,满足不一样行业的检测要求。 13、全功能自动彩色触摸屏操作,支持中英文双界面,内置打印机,结构简洁大方,操作简单方便。 14、可进行单通道以及多通道校准,实现自动校准功能 15、内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级。 16、具有RS232接口,可连接电脑或实验室平台进行数据处理。 17、可有偿提供颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”校验报告。 18、具有大量数据存储、打印功能,可存储1000组数据且支持U盘存储数据。 技术参数: • 光源:半导体激光器 • 粒径范围:0.8um~600um • 检测通道:64通道,任意设置粒径尺寸 • 分辨力:优于10% • 重复性:RSD<> • 粘度范围:350mm2/s(cSt)(粘度过大需要配合加热或稀释方法检测) • 取样体积:0.2~100ml • 取样精度:优于±0.5% • 取样速度:5mL/min~80mL/min • 气压舱真空:-0.08MPa • 气压舱正压:0.8MPa • 颗粒浓度:12000~40000粒/mL • 外形尺寸: 400mm×400mm×630mm • 仪器重量:21.9kg • 工作电源:AC220V±10%,50Hz 温度(选配):采集范围:1~100℃ ; 采集精度:1℃ 水活性(选配):采集范围:1~99%RH ; 采集精度:1%RH 含水量(选配):采集范围:1~300ppm ; 采集精度:1ppm 【采购指南】 在选购颗粒度检测仪时,建议遵循以下通用原则: 明确检测需求:区分是用于离线抽检、在线监测还是实验室精密分析,确定所需粒径范围(如0.3μm vs 500μm)、样品类型(油液、水、气体、高粘度流体)及标准(ISO 4406、GJB 420B等)。 关注核心技术指标:重点考察重复性(RSD)、传感器寿命、抗干扰能力(如气泡、水分影响)及是否支持自动清洗/脱气。 验证校准与合规性:优先选择提供国家标准物质校准证书、符合NIST或CNAS溯源体系的设备,确保数据可比。 评估长期使用成本:除购机价格外,需综合考虑传感器保修期、耗材更换频率、维修响应速度及本地化服务能力。 重视软件与集成能力:现代设备应支持数据自动存储、LIMS对接、超标报警及远程监控,提升实验室数字化水平。 通过科学选型,企业可在保障检测精度的同时,实现高效运维与长期价值。 |
