甘蓝移栽机操作的相关知识
发表于:2026-7-2 14:48:43|本帖共 637 字 2897
       刚开始使用,您可能甚至不知道基本的操作模式。接下来,为了让相关操作人员,早日操作机器不会有太多困难,接下来我们就来谈谈甘蓝移栽机操作的相关知识。
  要想正确操作移栽机,工作人员需要知道两个数据,即要移栽的秧苗大小和机器的锅体大小。这两个数据会影响移植成效。因此,使用前要掌握正确的数据。这里有一些种植方法。
  如果碗又大又重,所用的秧苗又小又短,就要考虑幼苗比较难直立的情况。因此,要注意碗的位置。不要用钵把秧苗浸没,而是要调整钵的位置,使秧苗保持直立,这样才能正常生长。
  如果是甘蓝苗,体清而小,幼苗较长。此时,注意碗体不要掉下来。因此,在操作中,要慢慢地把钵降到正确的位置,慢慢地播种。保障未来增加。
  我国苗木移栽一直是人工种植模式,不光效率较低、劳动强度较大、移栽距离不均、移栽深的不同,导致移栽质量差、成活数量比较低。3-5人只能移植3亩左右。该移栽机生产效率高,劳动强度低,移栽深和行距调整方便。每小时可移植5000-8000株幼苗。每天可种植30多亩。如果采用甘蓝移栽机,每天可实现移栽100亩以上,移栽成本大大减少,作物生长发育成熟期相同,便于田间管理,可增加产量和经济效益。
  适用范围
  甘蓝移栽机主要用于盆栽苗的移栽。主要用于蔬菜、瓜果育苗、中药根茎移栽、育苗移栽、杂交建筑育苗和蛋白桑树育苗。它不光适合大面积种植,还适合丘陵、碗橱移栽。
  本发明技术比较好,性能靠谱,操作维护简单,效率高,能耗较低,使用寿命时间长,劳动强度低,节约劳动力成本。否则,要在旋耕机使用后将其损坏。
点赞
2026-7-8 12:59:43|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-7-17 07:23:12|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 07:23:15|本帖共 4 字 回复
