发表于:2026-7-2 14:03:34|本帖共 1,228 字 1489
新型玉米脱粒机主机不易堵塞,节省时间,提高率。与老式脱粒机相比,玉米损失率降低了1%,主要是因为该机添加了玉米芯绞龙。对玉米芯再次筛选处理,玉米脱粒机型号,玉米芯中不带.... 新型玉米脱粒机主机不易堵塞,节省时间,提高率。与老式脱粒机相比,玉米损失率降低了1%,主要是因为该机添加了玉米芯绞龙。对玉米芯再次筛选处理,玉米脱粒机型号,玉米芯中不带玉米粒。 新型玉米脱粒机与老式的有很大的不同,新型玉米脱粒机具有破碎率低,速率高,对玉米含水率使用范围广,脱净率高,清选干净,放置简单等优点。 国内现型主轴转速高,采用的是靠高速轴上的钉尺打击玉米穗实现脱粒,籽粒破损严重。在玉米含水率18%时,国内实现技术指标:脱净率高,破损率低,主机易堵塞。 我们都知道一台新的玉米收获机是需要经过相应的磨合期才能熟练的使用,但是在这一时期需要注意的事项也是有很多的,这样才能够较好的延长设备的使用寿命。 1、在磨合期间玉米收获机的载重量不能超过额定质量的80%,在开始使用的时候起先需要空车行驶一段距离之后再开始逐渐的增加载重量。在各种载重量下行驶所有的挡位,需要由低到高逐渐的提升,而且每个挡位都需要进行磨合。 2、玉米收获机在启动的时候或者停车时都不能猛轰油门,起步和加速时都需要平缓进行,换挡要及时,不到万不得已的情况不用紧急制动。 3、需要控制玉米收获机的车速,正常速度不能超过40km/h,还要记住不能拆除限速装置,以免带来不需要的麻烦。 4、控制发动机的温度,在天气比较寒冷的情况下,玉米收获机需要先将发动机预热到40℃以上再开始工作。在行驶的过程中,冷却水的温度需要保持在75-95℃之间。 新型玉米脱粒机的维护保养工作还远不止这些,我们要根据说明进行相应的操作工作,只有这样才能使其性能充分的展示,并且延长其使用寿命,多关于新型玉米脱粒机的维护保养工作,将继续为大家整理,敬请关注。 随着我国科技的不断发展,我们的农业设备也在不断,让我们农业耕作起来加便捷,其中新型玉米脱粒机的应用,减轻了我们很大的劳动强度,不过我们在使用时要做好相应的维护保养工作,关于这方面信息,为大家详细说明下: 1、使用前检查电机运转方向是否与脱粒机所标方向一致,检查各紧固件是否松动,装配好三角带的松紧度和平行度。 2、使用后将该产品存放在干燥通风处。 3、每年对产品内的所有轴承加注润滑油一次。 新型玉米脱粒机保养技巧: 卸下电机、传动皮带等附件,将全部皮带擦净,抹上,成束系上标签,妥善保管。将机器放在干燥的地方,尽量放在有遮盖的地方,用枕木垫起,并用防雨的帆布等把机器全部盖起来,以免机器受潮、曝晒和雨淋。 在长时间的保管中应保持玉米脱粒机的完整性,不丢失零件,预防机件变形、损坏、锈蚀和腐烂,防止因保管不当发生任何降低机器使用性能的现象。 将机器内外尘土、污物等清理干净;金属零件表面涂上防锈油;对机架、罩盖等磨去漆皮的地方补刷油漆。机器所有需要润滑的地方,应全部按要求润滑一遍,然后将机器空转一些时间。 |
