如诺高低温试验箱中控制器出现问题,应该采取什么样的办法来解除故障
发表于:2026-7-2 14:01:07|本帖共 393 字 1441
       高低温试验箱的主要部件有压缩机和控制器等,控制器作为高低温试验箱的核心部件,直接决定了试验的精准程度,要是它出现了故障该怎么办呢?
   (1)控制器指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。
   (2)控制器的指示值突然变到*大或*小,一般为仪表系统故障。因为控制器测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
   (3)控制器本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。
   (4)控制器指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。
2026-7-15 21:33:01|本帖共 4 字 回复
