Raytek红外测温仪在钢铁工业中的应用
发表于:2026-7-2 13:48:46|本帖共 2,055 字 950
  Raytek Marathon系列和Thermalert系列非接触红外测温仪应用于钢铁生产过程中对温度进行监控这对于提高生产率和产品质量至关重要。 温度表明生产过程是否工作在所要求的范围之内;加热炉温度是否太低或太高;轧机是否需要调整或者需要冷却到何种程度。红外测温仪可精确地监视每个阶段使钢材在整个加工过程中保持正确的冶金性能。 钢铁生产过程中的每个阶段都可从Raytek红外测温仪获得如下益处: ● 优质的产品 ● 提高生产率 ● 降低能耗 ● 增强人员安全 ● 减少停机时间 ● 易于数据记录 红外温度测量用于钢铁加工和制造主要应用: ● 连铸 ● 热风炉 ● 热轧 ● 冷轧 ● 棒/线材轧制 Raytek智能传感头带有数字电路和双向通讯可在控制室内对传感头进行远程参数设置使功能增强和控制更趋—这对于发射率变化的金属材料尤其重要。 要生产出优质的产品和提高生产率在炼钢的全过程中精确测温是关键。 连 铸 连铸将钢水变为扁坯、板坯或方坯时有可能出现减产或停机需精确的实时温度监测配以水嘴和流量的调节以提供合适的冷却从而确保钢坯所要求的冶金性能最终获得优质产品、提高生产率和延长设备寿命。 所选传感头的型号由生产过程和传感头安放位置决定。如安装在恶劣的环境中视线受到灰尘、水雾或蒸汽的阻挡Marathon FR1光纤双色传感头和MR1S集成式双色传感头是。 如需要铸坯边缘到边缘的温度分布图可使用Thermalert MP50行扫描仪。 热 轧 热轧的类型以及轧制过程中轧机的数量和类型随所加工的产品的类型而变化。 i)除鳞机 在钢材整个生产过程中连续测温以及进行机架调整,镀层测厚仪可保证产品质量及生产线正常使用并可避免意外停机。 Marathon高性能双色测温仪或1mm波长的MP50行扫描仪(对于宽板坯)可安装在除鳞机和粗轧机之前以帮助操作人员检查产品温度是否符合轧制要求并据此对粗轧机参数进行相应的设定。 ii)轧机机组。 钢坯进入轧机之前一直持续冷却如果生产线停止工作一段时间钢坯可能比再开动前温度还低。因此轧辊必须作设置以补偿温度的相应变化。 轧辊可由操作员人工设置或者在每台轧机前安装上Raytek红外测温仪轧机可自动设置。这就确保轧机设置正确。 为了消除控制冷却区内蒸汽和灰尘对测温的影响使用Marathon双色测温仪即使在目标的能量被阻挡95%的情况下仍可准确测温。 iii)卷取机 在热轧过程中通常冷却的钢板由卷取机卷成钢卷以便运输至冷轧或其它设备处。 为保持层流冷却区合理冷却在卷取机处需要准确测温。该点的温度是至关重要的因为其决定成卷前的钢材是否被合理的冷却。否则不合理的冷却可能改变钢材的冶金性能以致造成废品。 iiii)卷材箱 由于该点温度较低且钢材以75~100英尺/秒的速度在运行因此就需要一种具有快速响应时间的低温系列的红外测温仪如Marathon MA2S。 有些轧钢厂成卷方法是在粗轧之后热钢成卷运到工厂的其它地方。然后热轧开卷并送入精轧经冷却然后在卷取机上重新成卷。 在热轧开卷之处准确测量及监视温度非常重要因为操作人员依此正确设置精轧机轧辊的参数。 冷 轧 经常在完成精轧冷却之后进行成卷钢卷被运至本厂另一个厂区冷轧或运至其它工厂。 冷轧使钢材成为更薄而更平整的产品这时钢材是在大约94℃轧制或在环境温度下完成的。在各精轧机之间安装的测温仪使操作员根据检测的温度变化来对轧机进行调整。 棒/线材轧制 另一个高速处理过程是棒/线材轧制。方坯重新加热并送去轧制成棒材。在此之后,时代里氏硬度计棒材经过一系列中间轧制把棒材处理为不同的尺寸。经精轧处理可把棒材制成100多种不同的产品。 把方坯重新加热达到均匀的温度对于整个轧制过程是至关重要的因为棒材温度不均匀会使设备老化而且会增加设备的维修停机时间。 知道机架间的产品温度可使操作员按要求调节轧辊。当产品开始进入冷却区时快速并仔细监测冷却温度以确保产品冶金性能。如果冷却控制不好产品就不能满足工艺指标要求导致质量降低或出现废品。 在有些生产过程中如高速轧制和振动的细棒或线材产品的温度测量是很困难的Marathon高性能红外双色测温仪就可以解决这个问题。当目标偏离视场或局部受阻挡(灰尘、蒸汽、障碍物等)的情况下Marathon测温仪仍能精确测温。 高炉热风炉 热风炉为高炉提供高温稳定的热风为了安全操作需监测热风炉拱顶温度。目前我国热风炉拱顶温度测量大多采用热电偶。由于热电偶的使用环境(高温高压)和结构的限制在温度波动大、振动及安装方式等诸多因素的影响下,超声波硬度计造成热电偶寿命短、测量准确度不稳定、维护麻烦等缺点。 一种专用于热风炉拱顶温度测量的红外测温保护装置可以取代热电偶测温方法以避免由此方法所带来的诸多缺点用户使用结果证明该装置运行稳定、可靠、效果良好。 装置构成: ◆ Raytek SHHTSF 传感头:T3Plus显示表 ◆保护装置 装置特点: ◆ 不需特殊冷却 ◆不用气体吹扫 ◆ 维护量很小 ◆ 使用寿命长 ◆维护费用低 适用范围: ◆ 高炉热风炉◆ 热风温度<1400℃ ◆ 热风压力<400kpa/cm2
每次看完楼主的分享都有新收获,持续期待更多优质内容
2026-9-8 19:33:52|本帖共 25 字 回复
