热变形维卡软化点测定仪 Vicat softening temperature(简称VST)——工程塑料、通用塑料等聚合物的试样于液体传热介质中,在一定的载荷、一定的等速升温条件下,被1mm2的压针压入1mm深度时的温度。 维卡软化温度:当匀速升温时,某一负荷条件下,截面1 m㎡的标准压针刺入热塑性塑料1mm深时的温度。 该温度反映了当一种材料在升温装置中使用时期望的软化点。 测 试 标 准 :ASTM D1525, ISO 306, GB/T 1633 试 验 数 据 :维卡软化点试验测定了针头压入试样1mm时的温度. 维卡软化点适用于控制聚合物品质和作为鉴定新品种热性能的一个指标,不代表材料的使用温度。 维卡软化点测定仪器为 热变形维卡温度测定仪,是根据GB/T1633《热塑性塑料软化温度(VST)的测定》、GB/T1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》、GB8802《硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材及管件维卡软化温度测定方法》以及 ISO75 、ISO306 、ISO2507 、ASTM1525 ASTM D648标准的要求设计制造的,广泛用于热塑性塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料等热变形温度(HDT)和维卡温度(VST)的测定。 塑料制品检测领域包含: 树脂原料、塑料薄膜、塑料管材、塑料建材、塑料容器、塑料外壳、塑料玩具、电线电缆护套绝缘、塑料异型材等。 |
