MGC-350BP-2双压缩机人工气候箱生产厂家
发表于:2026-7-2 12:42:48|本帖共 3,165 字 75
       双压缩机人工气候箱,专业双压缩机人工气候箱生产厂家,【现货供应】咨询双压缩机人工气候箱价格 MGC-250BP-2 MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 MGC-1500BP-2 MGC-1500HP-2 新推出的智能化可编程光照培养箱/人工气候箱。集公司多年在恒温恒湿领域的成功经验,通过不断潜心研究,突破现有国产光照培养箱/人工气候箱无法长时间连续运行的缺陷(大部分植物和农作物培养需3~6个月或更长时间不间断运行),它与一般光照培养箱/人工气候箱相比,更具有安全、可靠、稳定和长时间连续运行的特点。 1、长时间连续运行 2、光照度自动控制 3、无线报警系统 4、CO2浓度监测与控制 产品特点: ◆人性化设计 ● 全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前沿。 ● 人性化触摸按键,菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示。 ● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条,便于工作室消毒与清洗。 ◆智能化控制技术 ● 可模拟大自然白天及黑夜的温度变化,也可模拟大自然多方向性光源。 ● 用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存,并在通电后运行原设定程序。 ● 循环风速大小自动控制,可避免试验过程中由于循环风速过快而吹倒植物幼苗。 ◆智能化多段可编程控制 ● 程序控制温度、湿度、光照度、时间,使复杂的试验过程简化,真正实现自动控制和运行。 ◆连续运行技术 ● 两套进口压缩机自动轮流切换,确保植物培育长时间运行不发生故障,突破现有光照培养箱/人工气候箱无法长时间运行的缺陷。 ◆自我诊断功能 ● 当光照箱或人工气候箱发生故障时,液晶显示屏出现故障信息,运行故障一目了然。 ◆安全功能 ● 独立限温报警系统,并声光报警提示操作者,保证安全运行不发生意外。 ● 温度偏高或偏低报警。 ◆数据控制系统(选配) ● RS485或USB接口及软件。 ● 实现数据记录、数据通讯、图形动态显示、故障分析。 ● 选配打印机系统进行数据记录,符合GMP标准。 ◆隔板式光照系统(选配) ● 为满足用户对光照强度均匀度和光照空间灵活性的更高要求,一恒公司开发的隔板式光照系统,用户可调节隔板距离,符合植物生长需要,并且可配置多层光照系统;在保证光照强度均匀度的同时,大大提高培养植物的数量,而且每层光照系统,用户可选择不同的灯管,满足对不同光照的要求。 ◆光照度自动检测和控制(选配) ● 采用光传感进行监测和控制,减少由于灯管的老化造成光照度衰减与误差。突破现有国产植物光照度监测和控制缺陷。 ◆无线报警系统(短信报警系统)(选配) ● 设备使用人若不在现场,当设备发生故障时,系统及时采集故障信号,通过短信时间送到指定接收人员的手机上,确保及时排除故障,恢复试验,避免造成意外损失。 ◆CO 2 浓度监测与控制(选配)(CO 2 控制范围0~10%) ● 对于植物光照培养,红外传感器是个理想的选择,因为红外传感器的CO 2 浓度的恢复是不受温度和湿度的影响,对CO 2 浓度的变化,红外传感器几秒内就可做出响应,控制精度准确可靠。 技术参数: 型号 MGC-250BP-2 MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 MGC-1500BP-2 MGC-1500HP-2 容积 250L 300L 450L 800L 1000L 1500L 控温范围 有光照10~50℃ 无光照0~50℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动度 ±1℃ 控湿范围 — 50~90%RH — 50~90%RH — 50~90%RH 湿度偏差 — ±5~7%RH — ±5~7%RH — ±5~7%RH 光照强度 0~12000LX 六级可调 0~20000LX 0~25000LX 六级可调 0~30000LX 0~35000LX 六级可调 0~40000LX 六级可调 光照方式 单面光照 三面光照 隔板式光照(两层) 隔板式光照(两层) 程控功能 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时59分 输入功率 1700W 1700W 2000W 1700W 2050W 3700W 4800W 3800W 5000W 5350W 电源 AC220V 50HZ AC380V 50HZ 工作环境温度 +5~30℃ 连续运转时间 可长时间连续运转(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换) 内胆尺寸 (mm)W*D*H 580×510×835 520×550×1140 700×550×1140 800×590××590×1650 1550×590×1650 外形尺寸 (mm)W*D*H 725×740×1550 830×850×1850 950×850×1850 1410×890××890×1950 1570×1475×2050 载物托架 (标配) 3块 型号 MGC-250BP-2 MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 MGC-800BP-2 MGC-1000BP-2 MGC-800HP-2 MGC-1000HP-2 MGC-1500BP-2 MGC-1500HP-2 容积 250L 300L 450L 800L 1000L 1500L 控温范围 有光照10~50℃ 无光照0~50℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动度 ±1℃ 控湿范围 50~90%RH 50~90%RH 50~90%RH 湿度偏差 ±5~7%RH ±5~7%RH ±5~7%RH 光照强度 0~12000LX 六级可调 0~20000LX 0~25000LX 六级可调 0~30000LX 0~35000LX 六级可调 0~40000LX 六级可调 光照方式 单面光照 三面光照 隔板式光照(两层) 隔板式光照(两层) 程控功能 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时59分 输入功率 1700W 1700W 2000W 1700W 2050W 3700W 4800W 3800W 5000W 5350W 电源 AC220V 50HZ AC380V 50HZ 工作环境温度 +5~30℃ 连续运转时间 可长时间连续运转(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换) 内胆尺寸 (mm)W*D*H 580×510×835 520×550×1140 700×550×1140 800×590×1650 1050×590×1650 1550×590×1650 外形尺寸 (mm)W*D*H 725×740×1550 830×850×1850 950×850×1850 1410×890×1950 1475×890×1950 1570×1475×2050 载物托架 (标配) 3块 选购件:(增加选购件交货期7天) 1、RS485/232接口和通讯软件 ¥600元 2、嵌入式打印机 ¥2500元 3、U盘数据储存 ¥1500元 4、无线报警系统(短信报警系统) ¥2500元 5、CO2进气口(促进植物生长) ¥1000元 6、CO2控制器(进口红外线CO2传感器) ¥15000元 7、光照度控制系统 ¥9000元 1、RS485/232接口和通讯软件 ¥600元 2、嵌入式打印机 ¥2500元 3、U盘数据储存 ¥1500元 4、无线报警系统(短信报警系统) ¥2500元 5、CO2进气口(促进植物生长) ¥1000元 6、CO2控制器(进口红外线CO2传感器) ¥15000元 7、光照度控制系统 ¥9000元 注:U盘、RS485/232、打印机三选一 注:1、800L/1000L/1500L光照箱和气候箱,接到订单后,交货期为30天 2 、无线报警系统和光照控制系统,接到订单后,交货期为30天 3、装配CO 2 控制器,交货期为30天
收下了
2026-7-12 06:50:43|本帖共 3 字 回复
