手提气动打包机如何做到PP带与pet带同时兼容打包?
发表于:2026-7-2 12:35:27|本帖共 394 字 2080
       对于全自动打包机来讲,其所能打包的带子是有要求的,一般pp带有pp带打包机,pet带有pet带打包机,但是对于手提打包机来讲,这就是它的优势之一,可以pp带与pet带同时打包,那么该机是如何实现兼容的呢? 其实如果了解该机的用户,这是非常简单的事情,一般解决这两种带子的兼容问题主要有两方面:一是带厚问题,另一个是热熔问题。对于个问题,艾讯的产品在设备上配备了相应的垫片,当需要打PET带子的时候,就可以相应的取下几枚垫片,当需要打包PP带时就可以相应的多放上几枚垫片,这就解决了打包带薄厚不一的问题。对于第二个问题就更容易解决了,因为手提式打包机的粘合过程是由操作人员来掌控的,因此对于厚的带子可以放长加热时间,对于薄的pp带可以缩短加热时间。 由此可见,将两种打包带用一种机器来打包机是可以实现的,而且捆包效果要比手动打包机好很多,也比半自动打包机等使用更方便,不受场地与物体尺寸的限制。
