HY661 微机继电保护测试仪主要特点
发表于:2026-1-12 14:43:31 1219
       HY661微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的结构。主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、内置新型模块式高保真线性大功率功放,自带8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏以及高档工业键盘鼠标。WindowsXP操作系统,功能强大。体积小、精度高。本微机继电保护测试仪既具有大型测试仪的性能、的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。
  1、满足现场所有试验要求。具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和。
  2、各种技术指标达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
  3、经典的Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。
  4、本机Windows XP系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。
  5、配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
  6、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
  7、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
  8、采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
  9、可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
  10、配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
  11、具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
支持楼主
2026-4-24 15:49:46 回复
无私分享
2026-5-12 20:03:01 回复
讲得透彻
2026-5-19 05:02:15 回复
感谢分享宝贵经验
2026-6-9 22:22:59 回复
