M-BUS光电直读远程水表讲解
发表于:2026-7-2 11:32:02|本帖共 529 字 983
       在远程抄表方案中,分为两种模式,一种是有线抄表,一种是无线抄表,有线抄表有光电直读水表、脉冲水表等等,而总线又分为M-BUS和RS485,前者用的较多,常用于老旧小区改造、新建小区、三供一业改造、农村用表等场所,后者常用于工业及农业灌溉。在这些抄表方案中,M-BUS光电直读远程水表,下面,为大家重点介绍这款产品。
  光电直读远程水表之所以选用M-BUS总线是源于它的优势,M-Bus是一个层次化的系统,由一个主设备、若干从设备和一对连接线缆组成,所有从设备并行连接在总线上,由主设备控制总线上的所有串行通信进程。它的出错率非常低,M-bus接口只有两根线,这两根线同时具备通信和供电功能,且不区分正负极,因此出错的概率很低。当然,在施工方面,它布线非常简单,不像RS485总线那么麻烦,且后期维护也简单。
  M-BUS光电直读远程水表的工作原理是光电表的计量数据通过M-bus总线传输到集中器,通过以太网、GPRS/CDMA等无线公网上传给小区管理中心计算机,从而完成计量数据的查询、采集、存储、统计工作。同时可以根据客户要求,定制远程阀控功能,实现预交水费或者异常用水关闭,让大家享受更好的用水管理服务。如果您想了解远传水表,您可以直接我们东莞市五羊水表厂家:。
2026-7-24 21:28:09|本帖共 4 字 回复
