发表于:2026-7-2 11:20:00|本帖共 1,088 字 1112
上海轩仪环保所供应的SDI仪系列产品致力于通过完整的产品矩阵与差异化的价格布局,帮助客户依据实际检测要求、使用环境及预算规划,精准匹配宜的SDI测试解决方案。SDI污染指数测定仪种类:手动便携式SDI仪、自动便携式Auto SDI仪、全自动在线SDI仪、SDI滤膜(0.45um*47mm)、SDI仪专用增压泵等。 手动型SDI仪价格跨度广泛,从经济实用的几百元款至精准的万元款不等。膜盒材质涵盖塑料、铝合金、304不锈钢及316不锈钢等多种选项,兼顾客户淡水与海水测试需要,并可根据客户计量要求提供定制服务,提供国产与类型选择。 自动便携式SDI仪兼顾国产高性价比型号与进口高性能型号,其中进口款可适配淡水与海水测试环境,价格区间覆盖数千元至几万元,满足现场快速检测与移动监测需求。 在线型SDI仪则提供从基础手动换膜自动测试型到全自动换膜自测试型等不同自动化等级的产品。既有国产经济型配置,也有全进口系统,价格范围自几千元到至几十万元,可全面支持从常规水质监控到高标准连续监测的各类工业场景。 上海轩仪环保主营EZ-SDI-1D-A美国RODI罗迪在线自动SDI测试仪(带4-20mA信号输出)技术参数: 1.主机带4-20mA 模拟输出接口,240V,60Hz,RS 232 输出接口 2.操做面板 :4 x 20 液晶背光显示; 4个微触动按键 3.尺寸:H*W*D 11"*15"*9"(279*381*229) 4. LCD 液晶显示,一键式操作. 5.外壳符合NEMA 4X标准,设计标准符合ASTM D4189-95要求 6.自动在线监测,监测仪能够自动计算出5. 10和15分钟的SDI值,同时显示测试结果 7.一键式操作,可在线换膜,换膜方便,2分钟内即可完成. 8.测试流量1000ml/min,压力70-1500psi 9.输出结果 SDI5结果,4-20mA对应0-20SDI单位 SDI10结果,4-20mA对应0-10SDI单位 SDI15结果,4-20mA对应0-6.7SDI单位 上海轩仪环保主营以色列Mabat MSDI2200全自动在线测试SDI污染指数测定仪技术参数: ● 进水压力:35-90psi ● 进水流量1500ml/min ● 大气压力:80-120psi ● SDI值测量范围:0.00-99.99 ● 电气要求:110-230VAC,4Amp或者24VDC ● 信号输出:4-20mA ● 尺寸(in/mm):H10.25*W30*D20(H260*W760*D500) ● 重量(Lb/kg):85(40) 本主题由 管理团队 于 2025-12-13 16:23 审核通过 |
