决定FPC紫外激光切割机的价格是哪些因素
发表于:2026-7-2 11:11:38|本帖共 1,176 字 210
       FPC激光切割机对于大小企业都有的重要性,大企业一次性投入量大,往往都是10台以上,虽然不缺钱,但考虑成本问题,一台切割机的价格也显得极为重要,对于中小企业要考虑的问题会更多,那么FPC紫外激光切割机的价格因素有哪些方面决定的呢?
    FPC激光切割机的结构是由光、机、电等元器件的集成设备,器件的价格决定了FPC激光切割机的硬件成本价格。
    1.激光器
    激光器是FPC激光切割机的核心器件,由于紫外激光器属于冷光光源,热影响区域小,且光斑小,切割边缘碳化现象轻,切加工速度快,可使用24小时开机批量生产,目前市场上的主流激光器采用的均是紫外激光切割。
    另外有一部分厂家采用国产的紫外激光器,相对来说价格就相差非常大。当国产激光器的缺点就是稳定性,功率衰减的较快,所以在大批量加工需求情况下普遍采用进口激光器。
    激光器是决定成本差异的因素,不同的激光器,价格差异甚至达到十几万人民币。
    2.振镜
    振镜也可以统称为打标头或切割头,目前进口和国产价格差异非常明显,差不多就是10倍的价格。
    3.透镜
    透镜也称为场镜,根据不同的客户需求,配置不同加工幅面的透镜,一般来说配置的透镜大小为60*60mm或40*40mm透镜,与传统的打标机透镜的区别是,FPC紫外激光切割机的透镜为远心透镜,聚焦光斑更小,热影响更小,而在成本上远心透镜均来自进口产品,与国产透镜成本相比,价格差异也很大。
    4.CCD定位相机、直线电机
    同样定位相机、直线运动电机是有关切割精度的重要指标,这里几乎大部分的FPC激光切割机厂家都是采用进口电机和定位系统,价格多少存在差异,但差异并不大。
    5.机柜、大理石平台
    一般来讲机柜和大理石平台都是根据FPC激光切割机厂家各自的标准生产定制的,根据加工的幅面而定,还可以根据需求定制规格,这里也存在一定的价格差,但同样差异不大。
    6.控制卡、工控机
    FPC激光切割机的控制卡都是各厂家自己开发的软件,根据客户需求配置,结合自动化需求设计,属于常规配置。而工控机则与电脑差不多,不同的是需要连接到设备,能够控制整体的运行,这个根据每个公司的需求,价格不同,同样不是决定性的价格差异因素。
    从上面可以看到FPC激光切割机的价格决定因素与FPC紫外激光切割机的结构息息相关,尤其是激光器的价格和振镜、透镜的价格差异较大,所以往往客户在购买FPC紫外激光切割机后再去买发现价格相差很大,主要差异原因也来自于此。
    以上就是影响FPC紫外激光切割机价格的主要因素,当然也有其他的一些因素,比如说各个公司的人工成本等问题。同时需要注意的是,不要一味的追求低价策略,在这样的年代里,一分钱一分货体现的,买设备还是要考虑到使用周期、精度、质量等问题,价格压的太低,一些厂家也只能在零配件上做文章。
  (本文由超越激光整理原创,转载须注明出处:www.szcy99.com,请尊重劳动成果,侵犯版权必究)
