地埋式一体化污水处理设备将迎来持续增长的发展新机遇!
发表于:2026-1-12 14:30:34|本帖共 785 字 894
       污水处理设备主要的组成部分:水解酸化池、接触氧化池、杂质沉淀池、消毒处理、污泥好氧消化池,我们来分别了解一下其作用: 1. 水解酸化池 该工艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理,将水中的废水进行一定的厌氧发酵,将污水的可生化性提高,这是对污水处理前比较重要的步骤,可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间,可以提高污水处理的效率和减少消耗。 2. 接触氧化池 氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级,普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池,处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,一定要有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。 3. 杂质沉淀池 污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池,进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份有机及无机小颗粒,沉淀池是根据重力作用的原理,当含有悬浮物的污水从下往上流动时,由重力作用,将物质沉淀下来。沉淀池上部设可调出水堰,以调节出水水位;下部设锥形沉淀区和污泥气体装置,气源由风机提供,污泥采用气提方式输送至污泥好氧消化池。 4. 消毒处理 消毒池增加停留时间至1-1.5小时。我公司采用二氧化氯消毒装置,消毒池与消毒装置能根据出水量大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它装置可另行配制。 5. 污泥好氧消化池 沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理,以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少,清理时可用吸粪车从污泥池的检查孔伸到污泥池底部进行抽吸后外运即可。污泥好氧消化池上部设上清液回流装置,使上清液溢流至水解酸化池。
2026-3-30 08:43:01|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-4-15 20:20:55|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-17 22:02:39|本帖共 6 字 回复
点赞
2026-7-15 13:47:18|本帖共 2 字 回复
