压差旁通平衡阀如何选用和施工安装要点
发表于:2026-7-2 10:03:14|本帖共 781 字 168
       1、压差旁通平衡阀选用主要控制参数为:公称直径、压差控制范围、设计公称压力、介质允许温度范围、控制精度等。
  2、对变流量水系统,在其中某两点要求压差恒定的位置,安装压差旁通平衡阀,即可消除该被控系统内部用户进行流量调节引起的干扰,也可消除外部网路压力波动对被控系统的干扰,使被控系统在较稳定的工况下运行,达到保证供暖(空调)质量和节约能源的目的。
  3、在动态控制的管网系统中,如末端为变流量系统,应设置压差旁通平衡阀,以保证被控系统始终在额定压差下正常工作。
  4、变流量系统的水平支、干管入口处以及在安装有温控阀或调节阀等的动态系统的支、干管入口处,安装压差旁通平衡阀可使被控环路供、回水管之间的压差保持恒定。
  5、应按照通过流量和工作压差范围来选择压差旁通平衡阀(注意:由于多数产品的工作压差范围比较窄,如果超出了工作范围,就将失去控制作用),而不应直接按照管径选择阀门规格。
  6、室内供暖为双管系统的计量收费系统,热力入口应设压差旁通平衡阀。两端压差不宜大于100kPa,不应小于8kPa。
  7、如压差旁通平衡阀的实际工作压差超出产品工作压差范围,应采用等其它调节设备进行初调节。
  8、通常压差旁通平衡阀没有关断功能,需另增设关断阀门。
  9、要注意防止水中的杂质阻塞阀门的毛细管或膜盒部件,必要时阀前设水过滤器。
  1、压差旁通平衡阀分为供水式、回水式和旁通式三种。
  一般安装在回水管上,阀门上的导压管与供水管连通;也可选用送水管安装式,但不能互换。其中的旁通式压差旁通平衡阀在额定压差范围内为关闭状态。
  2、压差旁通平衡阀可水平安装,也可垂直安装。
  3、导压管连接头的尺寸一般为1/2″管螺纹,安装时应在供水管上设置变径管接头或焊接管接头。
  4、可调型压差旁通平衡阀有一个调节压差的旋钮,调节旋钮可使压差设定值增大或减小
  5、安装位置应按照产品说明书要求设置直管段。
脚踏实地。
2026-9-9 06:42:51|本帖共 5 字 回复
这篇文章为区域经济发展提供了新思路。
2026-9-26 08:31:11|本帖共 18 字 回复
产业集群向创新集群的转变,路径清晰。
2026-9-28 07:05:45|本帖共 18 字 回复
产业集群向创新集群的转变,路径清晰。
2026-10-1 20:37:46|本帖共 18 字 回复
