搅拌设备的使用和分类\按搅拌目的可分为\基本结构 -新都工业区
发表于:2026-7-2 09:59:09|本帖共 1,240 字 792
       搅拌设备的使用和分类\按搅拌目的可分为\基本结构 -新都工业区 搅拌设备的用途 在水处理过程中,混合设备主要用于溶解、稀释、混合反应和添加混凝剂或助凝剂。
搅拌设备分类 按搅拌功能分:搅拌设备、搅拌设备、悬浮搅拌设备、分散搅拌设备等。 按搅拌方式:机械搅拌设备、液压搅拌设备、气体搅拌设备、磁力搅拌设备等 按搅拌目的可分为:溶解搅拌设备、搅拌搅拌设备、絮凝搅拌设备、澄清搅拌设备、消化池及水下搅拌设备等。 根据液体的循环流动形式,可分为轴流式搅拌器和径流式搅拌器。 搅拌设备的基本结构和工作原理
基本结构:主要由搅拌器、传动装置和搅拌轴系统组成。 工作原理:处理工艺对搅拌的要求可分为四种:搅拌、搅拌、悬浮和分散。 (1) 混合是将不同比重和粘度的物质在水中混合均匀; (2) 搅拌是通过搅拌使混合物强烈流动,从而提高传热传质速率; (3) 悬浮是将原来静止的、能在水体中沉淀的固体颗粒或液滴通过搅拌悬浮在水体中; (4) 分散是通过搅拌分散水中的气体、液体或固体,增加不同相的接触面积,加速传热传质过程。总之,搅拌的目的是传递能量。 搅拌器的形式和结构 桨式搅拌器:平折桨式搅拌器结构简单。桨叶通常由扁钢制成。当力量不够时,他们需要加强。单面加劲肋效果良好。 (1) 分类:平叶片桨式搅拌器和折叠式叶片桨式搅拌器 (2) 特点:转速低,对粘度敏感,叶片不宜过长。 (3) 用途:适用于低粘度液体。主要用于溶解和混合化学品。 推进式搅拌器:一般由铸铁和铸钢制成,有时焊接而成。 (1) 特点:以容积循环为主,循环率高,剪切效果小,上下翻转效果好。 (2) 用途:化学溶解和悬浮操作。 涡轮搅拌器
(1) 分类:开式、圆盘式、平刃、弯刃、折刃 (2) 特点:能使液体由垂直运动均匀地向水平运动转变,从涡轮流出的高速液体沿切线方向分散,使整个液体剧烈搅拌。 (3) 用途:搅拌器广泛用于快速溶解和乳化 其他类型的搅拌器和其他类型的搅拌器包括框架式、螺旋带式、锚定式、螺杆式等,此处不作说明。 搅拌机配件 搅拌器的附件主要是挡板或导管。其原因是当搅拌器转速较高时,容易产生涡流,影响搅拌效果。液体的剧烈旋转与漩涡效应相结合,对搅拌轴产生影响,从而影响搅拌器的使用寿命。 传输 主要由电机、减速机、机架组成: (1) 电动机 (2) 减速机:减速机主要有四种:三角带减速机、二级齿轮减速机、摆线针轮减速机和谐波减速机。在水处理过程中,常采用摆线针轮减速机。其特点:结构紧凑、体积小、重量轻、效率高、减速比大、使用寿命长、故障少、过载能力强、抗冲击能力强。特别适用于频繁起动和正反转的场合。 搅拌轴 (1) 功能:主要用于固定搅拌器,从减速机输出轴获取动力。当驱动搅拌器旋转时,它将动力传递给搅拌器,以克服其旋转过程中遇到的阻力耦合力矩,并在流体上工作。 (2) 组成:搅拌轴主要分为轴颈(支撑部分)、轴头(安装部分)、轴体(杆件)。 (3) 轴端结构分类: ① 法兰连接轴端结构。 ② 卡箍式联轴器的轴端结构。 ③ 推进式搅拌器的轴端结构联轴器。 (4) 功能:将两个独立轴连接牢固,传递旋转运动和动力 成都搅拌设备
2026-7-6 11:50:21|本帖共 4 字 回复
大家觉得是买成品好还是二次开发好?
2026-9-28 07:38:03|本帖共 17 字 回复
不同工况下用法不一样,大家可以说说各自工况。
2026-10-7 04:56:16|本帖共 22 字 回复
