发表于:2026-7-2 09:48:58|本帖共 1,602 字 4875
上海轩仪环保提供了各种水系滤膜,有机系滤膜,无机膜,进口、国产均有,同时还提供栅格膜(白底黑格或者黑底网格)以及相应的灭菌包装滤膜。如需要非常规尺寸,部分可以定做,同时可提供相应滤纸的卷膜或者方形片膜,量大从优。 滤膜材质:混合纤维素滤膜(MCE)、硝酸纤维素滤膜(CA)、醋酸纤维素滤膜(NC)、尼龙膜(Nylo)、聚醚砜膜(PES)、PVDF微孔滤膜、聚四氟乙烯滤膜(PTFE)、玻璃纤维(GF)、石英纤维滤膜(QMA)、聚丙烯(PP)、转印膜、银膜、灭菌栅格膜、聚碳酸酯(PC)、径迹蚀刻膜Nuclepore、定性滤纸、定量滤纸、Anopore无机氧化铝膜(AAO)、Strat - M Membrane皮肤专用膜、石英滤筒、PM2.5专用滤纸等各种材质。 滤膜孔径:常规孔径有0.22um、0.45um、0.65um、0.8um、1.2um、3um、5um、8um;其他滤膜孔径有0.025um、0.05um、0.1um、0.3um、0.6um、1um、10um、11um、12um、20um、30um、40um、60um、80um、100um、120um、140um、160um、180um。如需要非常规孔径滤膜,具体请。 滤膜直径:常规为圆片膜,进口滤膜常用直径为13mm、25mm、47mm、90mm、142mm;国产滤膜常用直径为13mm、25mm、35mm、47mm、50mm、60mm、100mm、110mm、150mm、200mm、300mm等。 微孔滤膜价格:几十元到千元不等 此外上海轩仪环保还是SDM1035滤膜代理商、SDI仪膜卷供应商、SZ3J824H5滤膜卷代理商: SDM1035滤膜滤膜卷纸-以色列Mabat全自动在线SDI2200仪测试用的产品孔径为0.45μm,白色,光面,圆筒状,每卷可使用约80-90次,每箱10卷! SDM1035滤膜卷纸-以色列Mabat全自动在线SDI2200仪测试用技术参数: 滤膜卷孔径,μm: 0.45 宽度mm:65 膜卷长度:20ft(6m) 厚度,μm::180 孔隙率:79% 表面:光面 颜色:白色 可润湿性:亲水 数量:10/PK SDM1035滤膜卷纸-以色列Mabat全自动在线SDI2200仪测试用存储方式:冷藏、干燥避光保存;存储温度:15-25℃;存储湿度:30-70%。 SZ3J824H5滤膜卷试纸以色列MABAT SDI分析仪测试滤纸膜卷的产品订货号为SDM1035.是以色列MABAT SDI2200系列SDI污染指数测定仪测试时的滤膜,滤纸为卷状,每卷长20Ft,大约6米,孔径为0.45um,符合SDI测试标准ASTM4189-07对SDI测试滤膜的要求。 以色列Mabat SDI2200系列SDI污染指数测定仪是多通道高质量全自动水质分析仪。SD2200自动在线淤泥密度指数监测系统是一个特别的上线控制系统,主要设计用于反渗透系统进水、海水淡化等水处理项目,可实现连续无人操作。SDI2200以准确的控制,安全和经济运行的基本使用而广泛运用于各水处理设备上。以色列Mabat SDI2200全自动在线测试SDI仪取代了传统的手动测试SDI值,避免了出错率高,测试枯燥、繁琐等缺点,具有自动,准确、高效、便携等优点。以色列Mabat MSDI2200全自动在线测试SDI仪是完整的自足系统,真正意义上做到了无人值守,这也意味着MSDI2200具有广泛的可靠性和的故障分析以及操作警告等功能。 SZ3J824H5滤膜卷试纸技术参数: 订货号:SDM1035 滤膜卷孔径: 0.45µm 宽度:65 mm 膜卷长度:20ft(6m) 厚度: 180µm 孔隙率 : 79% 表面: 光面 颜色: 白色 可润湿性: 亲水性 23°C时的泡点:≥1.8 bar,含水空气 水流量:60 mL/min x cm² 空气流量:4 L/min x cm² 数量:10rolls/PK |
