隔膜压滤机的过滤效果受很多因素的影响,其中比较重要的一点就是有效过滤面积,那么,怎样才能增加隔膜压滤机的过滤面积呢?下面就来为大家介绍一下有效的方法。
隔膜压滤机的有效过滤面积其实就是隔膜压滤机滤布的面积,当滤布和被过滤液体的接触面积增加的时候,有效过滤面积才会增加。滤布进行使用的时候是依附在滤室的滤壁上的,主要就是用来支撑个固定滤布,所以要想增加有效面积的话,这点是的。
增加隔膜压滤机滤壁的面积时,我们可以采用下面的两种方式:
一是增加隔膜压滤机滤板的张数;二是增加单块滤板的面积。因此在隔膜压滤机的横梁上也会有不同数量的滤板和不同大小的滤板,像1000mm、1600mm这样的都有。
有效滤板在不同不同的设备和不同的时间段所出来的效果也是不一样的。也就是讲在一个循环的过程中,随着隔膜压滤机内的过滤,里面的固体颗粒堆积在滤布上,堆积物越多越厚,颗粒间的缝隙就会 越小,隔膜压滤机的有效面积也会随着减小。
以上就是对于增加隔膜压滤机有效面积方法的详细介绍,想要提升隔膜压滤机的过滤效果,可以采用上面所介绍的方法,都是非常有用处的。
更多了解,压滤机价格,污泥压滤机,压滤机厂家,隔膜压滤机,固液分离设备:http://www.hndazhang.com/ |
