油脂中脂肪酸和六号溶剂分析
发表于:2026-7-2 08:53:11|本帖共 1,819 字 175
       脂肪酸分析 一.分析原理 将脂肪酸甘油酯转化为脂肪酸甲酯后,进行气相色谱测定。用归一法确定各脂肪酸的组成比例。 二.脂肪酸甲酯的制备 1.液态油样: 取油样200mg置入10ml容量瓶中,加入已醚-正己烷(2:1)2ml,甲醇2ml及0.8mol/LkOH(NaOH).CH3OH溶液2ml振匀静置5min,加水至刻度,取上层溶液进样(0.2uL)分析。 2.固态牛羊脂肪酸酯化法: 乙米甲酯化 取约0.1克样品于10ml容量瓶中,加2-3ml无水甲醇在水浴上加热溶解后,滴加硫酸(分析级)5-8滴,充分摇匀后,放置10min,加3-4ml蒸馏水,0.5-1.0ml乙迷,剧烈摇动,萃取1min,静置分层后,取上层清液0.5ul进样。 三.仪器及材料 1.气相色谱GC a) 氢焰检测器(FID) b) 气源: 氮气,氢气,空气。 2.数据处理:N2000工作站及电脑 3.色谱柱:¢4*2米不锈钢柱 。 4.分析级:乙咪,正己烷,甲醇,kOH(NaOH),蒸馏水 5.10ml容量瓶 四.仪器的控制 分析条件: 柱 温:190℃ 气  化:260℃ 检  测:250℃ 灵敏度:3 载  气:0.1MP 进样量:0.2uL 五.分析谱图 大豆油分析谱图: 花生油分析谱图: 菜子油分析谱图: 芝麻油分析谱图: 牛羊油分析谱图: 牛羊油(硬脂酸)分析谱图: 油中溶剂残留检测 正己烷(六号溶剂) 一. 分析原理 食用油分机榨油和萃取油,萃取油中六号溶剂需要检测,国家标准:≤100ppm,≤10ppm视为没检出。检测原理将植物油样品放入密封的平衡瓶中,在一定温度下,使残留溶剂气化达到平衡时,取液上气体注入气相色谱中测定,与标准曲线比较定量。 二.仪器及材料 1.气相色谱GC a).氢焰检测器(FID) ``` b).气源: 氮气,氢气,空气。 2.数据处理:N2000工作站及电脑 3.色谱柱:¢4*2米不锈钢柱 。 4.分析级:正己烷 5.电子天平,60ml小药瓶,10ml容量瓶,恒温水浴锅,5ml注射器 三.分析方法 1. 无溶剂机榨油 2. 正己烷(分析级) 3. 标准油样 称取0.5g正己烷和49.5g机榨油混匀得1﹪(质量)标准油样,称取1﹪标准油样0.5g用机榨油稀释到50g,每克含0.1mg正己烷(100mg/kg) 即100 ppm 4  测定方法:标准曲线 取60ml小药瓶,分別加入机榨油10g,8g,6g,4g,2g,0g再补加100mg/kg标准油样到10g(分别含正己烷0mg/kg,20,40,60,80,100),塞紧,混匀于25℃恒温水浴中放置30min并小心地水平振匀3min,用注射器抽1ml并注射1ml空气进小药瓶25℃保温后重复进样。 5  样品分析; 称取10g油样于60ml小药瓶中操作方法同上。 四.仪器的控制 分析条件: 柱 温:85℃ 气  化:120℃ 检  测:120℃ 灵敏度:3 载  气:0.1MP 进样量:1 ml 五.分析谱图 10 MPP正己烷谱图: 100 MPP正己烷谱图: 参考文献: 1.色谱原理 2.分析化学手册 3.油料国家分析标准 4. 脂肪酸国家分析标准
  附:国家标准脂肪酸组成:
  脂肪酸组成
  国家标准脂肪酸组成:
  脂肪酸组成
  葵花籽油
  玉米油
  芝麻油
  普通菜子油
  低芥酸菜油
  棉籽油
  大豆油
  花生油
  C
  C14:0
  肉豆蔻酸
  0.6-1.0
  C16:0
  棕榈酸
  3.0—10.0
  8.6—16.5
  7.0—12.0
  1.5-6.4
  2.5-6.0
  21.4-26.4
  7.0—14.0
  8.0-14.0
  C16:1
  棕榈油酸
  C18:0
  硬脂酸
  1.0—10.0
  3.5—6.0
  0.5-3.1
  0.3-2.5
  2.1-3.3
  3.0—5.5
  1.0-4.5
  C18:1
  油酸
  14.0—65.0
  20.0—42.2
  35.0—50.0
  8.0-60
  50-66
  14.7-21.7
  18.0—26.0
  35.0-69.0
  C18:2
  20.0—75.0
  34.0—65.6
  35.0—50.0
  11-23.0
  18-28
  46.7-58.2
  50-57.0
  13.0-43.0
  C18:3
  亚麻酸
  5-13.0
  6-14.0
  5.5-10.0
  C20:0
  花生酸
  0.3—1.0
  0.1-1.2
  0.2-0.5
  1.0-2.0
  C20:1
  花生烯酸
  0.2—0.6
  3-15.0
  0.1-4.3
  0.7-1.7
  C22:0
  山嵛酸
  1.5-4.5
  C22:1
  芥酸
  5-60.0
  C24:0
  木焦油酸
  0.5-2.5
  C24:1
  神经酸
