高温型防腐远传磁翻板液位计技术处理分析 磁翻板液位计的浮子为什么会被卡住?今天就给大家总结了以下几个因素: 1、浮子被自身磁性吸附的铁屑或其它污物卡住。 2、环境温度过低低,导致介质结冰,浮子不能上升或下下降。 3、使用一段时间后,浮子可能会被存在的杂质卡住,无法移动 4、浮筒的安装角度小于87度,倾斜的浮筒影响浮子的上下移动 为避免以上故障出现,在生产浮筒时应选用的304或316L不锈钢材料,匹配浮筒内径与浮子外径尺寸,并根据现场介质的密度和压力情況况,准确计量浮子的尺寸大小,从选材、设计和生产等各个方面严格控制产品质量,使浮子故障大大降低,从而保证磁翻板滚位开关的稳定运行和正常工作。 磁翻板液位计的清洗与维护: 1、使用中的液位计定期检查。清洗玻璃内外壁污垢,使液体显示清晰。 2、为了保证片动密超过计划作用,容器内的介质压力应大于0.2MPa,在打开上下阀时,阀杆退出转数不小于4 转(使钢球封门时,不致于碰到阀杆的顶端。) 3、容器上与本玻璃管液位计连接的两法兰端面应保证在同一垂直平面内,否则在磁翻板液位计安装后使阀门挠曲。 测量范围:150-6000mm(大于6000mm可协商订货); 度:±10mm; 介质密度:0.4-20g/cm3; 介质密度差:≥0.15g/cm3; 工作压力:-0.1-42MPa; 工作温度:-160-450℃; 连接法兰:法兰通径为DN20-DN150,法兰标准采用化工部HG20592-97法兰标准,其它法兰标准请用户在订货时注明; 环境振动:频率≤25HZ,振幅≤0.5mm; 法兰材质:碳钢、304、316L; 跟随速度:≤0.08m/s; 介质粘度:≤0.04Pa; 主导管材质:1Cr18Ni9Ti、304、316L、PP、PTEE,304不锈钢内衬PTEE; 主导管直径:¢48、¢57、¢62mm; 磁翻柱材质:≤80℃:ABS塑料,≥80℃:陶瓷或金属; 显示器材质:≤80℃:ABS塑料,≥80℃:铝合金; 安装方式:垂直安装; 排污阀:球阀,针型阀。 远传、报警磁翻板液位计的特点: 1、结构简单、安装方便、指示新颖、读数直观、醒目、用户可根据自己的要求改变其观察角度; 2、测量范围大,不受储罐高度的 限制,指示机构与被测介质隔离,因而密封性好、数值可靠性高、使用安全系数高; 3、可集现场指示与控制面板于一身; 4、可耐高温,可以采用不褪色陶瓷翻柱。 5、显示器以红色指示液位,上部白色区域为无液部分,显示直观、醒目、夜明效果好。 6、液位测量范围大,不受容器规格,形状以及安装位置的限制,全过程测量无盲区。 7、液位显示器与被测介质隔离,安全,可靠。 8、接液部分选用不同的材料制造,可适用于各种腐蚀性介质液位的测量。 9、高温以及有毒有害和易燃易爆介质液位的测量,均具有很强的适用性。 |
