锻钢波纹管截止阀核心结构特点
发表于:2026-1-12 14:10:01|本帖共 1,293 字 1921
       锻钢波纹管截止阀核心结构特点
  锻钢波纹管截止阀是指阀体采用锻造钢的波纹管截止阀。锻钢波纹管截止阀主要适用于火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。锻钢波纹管截止阀与其他阀门产品相比的特点是高温高压,独特的自密封设计,压力越高,密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。
  锻钢波纹管截止阀有二种阀盖设计形式。种是螺栓式阀盖,按这种形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片(316夹柔性石墨制造)密封。客户有特殊要求时也可采用金属环连接。第二种设计形式是焊接式阀盖,按这种形式设计的阀门,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封。客户有特殊要求时也可采用全焊透连接。
  一、【核心部件】
    波纹管截止阀的特性:
  1、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准
  2、没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全
  3、使用寿命长,减少维修次数,降低经营成本
  4、坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件
  5、气体介质阀座采用PTFE软密封材料提高本阀的密封性
  6、耐高温≤425℃阀座采用锥面硬密封。达到气密性能零泄漏
  二、采用结构
    自定心压板压套式
  螺纹、承插或对焊接端整体延长阀体
  螺栓连接、缠绕垫片密封式阀盖和螺纹连接、全焊密封式阀盖
  整体式上密封座
  承插端符合ASME B16.11
  螺纹端符合(NPT)ANSI/ASME B1.20.1
  明杆支架型(OS£Y)
  相关压力:
  ·800LB
  锻钢波纹管截止阀 800Lb
  三、进口波纹管阀门的特点:
  进口波纹管阀门(bellows valve),是指波纹管作为阀杆密封元件的阀门,主要包括波纹管截止阀,波纹管闸阀。适用于禁止外泄露的介质场合,主要应用于有毒有害易燃介质以及高真空场合。进口波纹管阀门有以下特点:
  1、 坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件。
  2、 没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全;
  3、 双重的密封设计(波纹管+填料),避免介质的外泄漏。
  四、砂轮平衡支架的用途特点:
  砂轮平衡支架是磨床必须配备的附件,用它可以静平衡砂轮,以达到正确使用砂轮的目的,加水平仪还可以检测精密工件的静平衡。
  砂轮平衡支架选用优质材料作平衡轴,经热处理以及精密的加工与装配故而精度高,性能稳定是一理想的机床附件。
  一般直径大于125mm的砂轮都要进行平衡,使砂轮的重心与其旋转轴线重合。不平衡的砂轮在高速旋转时会产生振动,影响加工质量和机床精度,严重时还会造成机损坏和砂轮碎裂. 引起不平衡的原困主要是砂轮各部分密度不均匀,几何形状不对称以及安装偏心等。因此在安装砂轮之前都要进行平衡,砂轮的平衡有静平衡和动平衡两种。一般情况下,只需作静平衡,但在高速磨削(速度大于 50m/s)和高速度磨削时,必须进行动平衡。 平衡时将砂轮装在平衡心轴上,然后把装好心轴的砂轮平放到砂轮平衡支架的平衡导轨上,砂轮会作来回摆动,直至摆动停止。平衡的砂轮可以在任意位置都静止不动。如果砂轮不平衡,则其较重部分总是转到下面. 这时可移动平衡块的位置使其达到平衡。
感谢无私分享
2026-4-30 22:19:52|本帖共 6 字 回复
内容客观全面,涵盖行业实操、认知、技巧多重维度
2026-8-20 23:04:42|本帖共 23 字 回复
很多点都是实际工作中的真实痛点。
2026-9-24 13:17:07|本帖共 16 字 回复
