回转燃烧炉注意事项
发表于:2026-7-1 14:44:51|本帖共 714 字 4155
       回转燃烧炉注意事项
  对于焚烧炉回转窑而言,由于回转燃烧炉具有浅的窑深度,并且窑壁暴露较少,并且热损失小,因此热利用率高。均匀排放:当均匀稳定时,回转窑系统的排放口均匀排放。
  如果不均匀且有局部火灾,应结合具体问题处理材料,以便能够灵活地抓住,相应排出的材料应排放在通风不良的一侧,通风较好的一侧应相应减少排放。协调其他措施以妥善解决。
  列出的工业分析数据和煤灰的化学成分;确定水泥回转窑熟料的热耗,计算煤的用量;计算煤灰量;列出原料,燃料的化学成分;确定熟料三个价值要求;假设原料比例;将各种水泥回转窑原料转化为白色原料;白色原料将该组合物转化为煅烧基础组分;煅烧基础组分转化为成熟组分;计算熟料比值以满足要求,并调整原料比直至设计得到满足。将煅烧碱比转化为干燥碱。
  石灰回转窑可靠的回转窑两端组合式鳞片密封。使漏风系数小于10%使用复合型耐火材料,以减少辐射热损失;石灰回转窑填充式、可分区通风的圆形或方形竖式冷却器,使出冷却器的石灰温度为800C+环境温度,便于输送、储存,并可将入窑二次空气预热到700℃以上,减少了运动部件和特殊材料。
  回转窑设计应符合下列规定
  1、预热器窑及预分解窑的长径比(L/D)宜取11-16;
  2、回转窑烧成带筒体的冷却宜采用强制风冷;
  3、回转窑烧成带应有筒体温度的检测措施;
  4、回转窑的主电机宜采用无级变速电动机,并需设置传动,传动应有备用电源;
  5、回转窑的规格应根据对烧成系统产量的要求,结合原、燃料条件以及预热器、分解炉、冷却机的配置情况等因素综合确定;
  6、预热器窑及预分解窑的斜度应为3.5%-4%;转速:预分解窑宜为3.0-3.5r/min,预热器窑宜为2.0-2.5r/min,调速范围1:10。
推荐大家看
2026-7-3 21:11:28|本帖共 5 字 回复
谢谢!我把大家的精彩发言都整理到文档里了。
2026-9-10 23:18:04|本帖共 21 字 回复
很好的分享,感谢您。
2026-10-28 15:40:21|本帖共 10 字 回复
