恒温培养箱常用的有电热式和隔水式两种
发表于:2026-1-12 14:09:29 1925
       点击次数:553 发布时间:2016-03-28 恒温培养箱的原理 自动恒温调节装置多用“金属片式”。即用一种热膨胀系数较大的金属片做成螺旋状。金属片一端固定在箱室内壁,另一端装可活动的触头。常温下两触头闭合。接通电源后箱室内温度升高,固定在此的金属片受热膨胀,弯曲度改变,使另一端的触点离开,切断电路,停止加热,温度下降。降至一定程度。螺旋金属片恢复原状,两触点又接触,接通电路,开始加热,这样电路时通时断,保持箱内恒温。 恒温培养箱的分类 恒温培养箱的恒温范围由室温至60℃,常用的有电热式和隔水式两种。 隔水式:借箱壁夹层中的水温保持恒定温度,水温用浸入式电热管加热。使用前在夹层中加入37℃左右温水至“止水点”。接通热源,将旋钮调至所需温度,即可由自动调温装置控制恒定温度,箱顶插一温度计,可以测知箱内温度。 电热式:用电热丝直接加热,利用空气对流使箱内班度均匀,故使用时适当旋开风顶。箱内培养物不宜放得过挤。箱内底板因靠近电热丝不宜放置培养物。为防止箱内干燥,可放入一盛水容器,维持一定湿度。
技术贴,支持
2026-1-26 05:35:01 回复
支持
2026-3-11 20:49:07 回复
感谢分享经验
昨天 23:27 回复
