发表于:2026-4-12 08:30:08|本帖共 1,106 字 4754
lx3060嵌入式主板在工作过程中难免会遇到问题,那么,在遇到lx3060嵌入式主板“罢工”的情况下该怎么办呢?
1、开机机器没有启动,能听到连续的报警声?
根据报警声,能确定是内存的问题。打开机器看内存是否接触好,或更换内存插槽进行测试。最后更换内存看是否内存的问题。
2、开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错?
首先看是否键盘锁锁定,解除键盘锁。如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。
3、开机后其他部分工作正常,软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用?
应是软驱数据线接反。
4、lx3060嵌入式主板在公司测试正常,到客户哪儿以后没有显示?
一般为分辨率设置设置过高,客户的显示器不能显示。所以现象为黑屏,但是有启动正常的告警声。
5、lx3060嵌入式主板加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?
首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常。
6、lx3060嵌入式主板装硬盘以前可以启动,安装硬盘后发现不能启动?
请首先检查硬盘数据线是否接反。
7、安装操作系统,加载声卡驱动时死机?
首先声卡的类型选择错误,选择正确的类型后再安装。其次,所选的声卡同其他设备冲突(包括网卡、视频卡、主板)。
8、用7162主板时,鼠标、键盘均不能使用?
检查小辫子,看是否为7162专用,如果不是,请将键盘、鼠标反接使用。
9、加载声卡驱动后,运行速度变慢或声音太小?
一般声卡同主板冲突。
10、安装视频卡时驱动安装正确,没有图像显示,或显示没有彩色?
一般视频卡的制式默认为“ntfc”,需设置为“PAL”制式。
11、运行客户程序时,出现莫名的重起现象?
客户的软件同主板的兼容性有关,检查过后,如果还是找不倒原因请更换主板后,再试。
12、lx3060嵌入式主板种的某块PCI卡不能使用?
查看该PCI卡的金手指是否不洁,如果不洁,用橡皮擦之。
13、P4的主板加电后,不能启动?
P4的主板功耗很大,对12V的电压需求较大。如果不接主板上4芯的12V电压,主板不能启动。
14、现在的ATX机箱能否实现AT的功能?
可以,但是必须有此宽机箱上的AT开关。而且需要在开关上焊线。
15、DOS下能否使用U盘?
这要看主板的支持,有的主板能够支持例如:7166。而大多数主板是不支持的。
16、主板上的键能否直接接鼠标?
不能。
17、USB硬盘、U盘能否作为启动盘?
这要看主板的支持,大多数新型主板(P4、P3)能够支持,一些老型号的主板可能不会支持。
18、普通硬盘接口的主板,能否上2.5”的小硬盘?
可以,但是需要自己做线。没有标配的线。 |
