非洲猪瘟横行全国,给养猪农户造成极大的损失。
非洲猪瘟pcr仪的选择推荐是为了屠宰场的技术人员提供技术帮忙
推荐型号一:
博日FQD-16A迷你PCR仪 Line Gene Mini荧光定量PCR检测系统博日Line Gene Mini迷你荧光定量PCR检测系统FQD-16A产品简介:
Line Gene Mini是博日公司为应对多元化、高复杂使用环境而开发的一款便携式荧光定量PCR仪。本品采用了16单管联管模式的小容量设计,及可对应电池供电功能等,以换取小巧便携的特点。同时,采用定制版帕尔贴模块、全新光路设计以及顶部扫描等,以求打造新一代博日荧光定量PCR。
博日Line Gene Mini迷你荧光定量PCR检测系统FQD-16A产品特点:
高强度和高稳定性的信号输出
达到高通量QPCR同等性能
食品快检、检测车等多样化需求
易操作的分析软件
适用环境:便于野外作业,如牧场、林场、养殖场以及水源等地进行实时监测。或者在受灾地区或野战医院等环境下,对灾情、疫情等作出快速准确的临床诊断。当然,也方便实验室之间的搬运和使用。
推荐型号二:
美国abi7500
► 功能的五色平台已经过校准,可提供多种类的染料:FAM™/SYBR® Green I、VIC®/JOE™、NED™/ TAMRA™/Cy®3、ROX™/Texas Red® 和 Cy®5 染料
► 独特设计的快速加热块可在极速运行的时候保证热均一性
► 在不影响延伸时间或分析质量的情况下,快速变温速率可确保短时间内拿到结果
► 快速光学反应板可确保在 10–30 uL 反应体积下获得出色的检测精度
► 能够在一块反应板中运行多个快速 Assay
► 可在保证提供与 7500 系统相同的出色性能的前提下,在同一天内运行更多的样品
Applied Biosystems® 7500 Fast 实时荧光定量 PCR 系统可提供与 7500实时荧光定量 PCR 系统相同的染料数量和多重分析灵活性,同时在短的时间内为从事不同应用的实验室提供值得信赖的性能,包括高分辨率熔解曲线 (HRM) 分析。7500 Fast 系统的快速循环方式已经过充分优化,可在短短 30 分钟内得到高质量的结果。
