污水处理行业电磁流量计广泛应用
发表于:2026-7-1 14:16:43|本帖共 1,487 字 4213
       随着中国工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,社会对可持续发展的呼声也越来越高,人与自然和谐共生的理念为人们所接受,对各种污染的治理更为紧迫。因为在污水处理工艺中,需要对排放污水、添加剂、污泥等进行计量和控制,所以流量测量显得非常重要。在用于污水测量的众多流量计产品中,电磁流量计占*优势,不管从原理角度来讲,还是测量的*度,都是**的。 电磁流量计由流量传感器和变送器两大部分组成。传感器测量管上下装有励磁线圈,通励磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到变送器。励磁电流则由变送器提供。按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型两种。在污水处理工艺中大口径流量计多为分体式,一部分安装在地下,另一部分在地上。小口径以一体式为多。而电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。当导电金属杆以一定速度做垂直于磁力线方向的运动,即会产生感应电压。如果磁场强度为B,金属杆长度为L,速度为v,那么产生的感应电压。 目前市场上电磁流量计的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;智能化的电磁流量计则可以测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号的电磁流量计串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、FF现场总线等。 使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,电导率低于阈值会产生测量误差直至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大。而工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。通常污水导电性高,因为其中所含的离子多,这也正是电磁流量计用来测量污水的优势之一,由其测量原理所决定的。 另外,电磁流量计的一些特点也决定了其相比其它流量计产品来说,更加适用于污水的测量。电磁流量计不受温度、压力、粘度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的造成的压力损失,另外,流量元件检测出的*初信号,是一个与流体平均流速成*线性变化的电压,它与流体的其他性质无关,具有很大的性。再根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,测量污水的流量,电磁流量计可以说是*的选择。 还有就是电磁流量计的结构紧凑、体积小、安装、操作、维护都很方便,测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。相比其它流量计产品来说,涡街流量计由于技术原因,口径很难做大,质量,管道式超声波流量计在价格相对于电磁缺乏竞争优势。所以在供排水和污水处理行业,电磁流量计尤其是大口径电磁流量计具有很大优势,并且得到了非常普遍的应用。 污水处理工艺主要是通过生物氧化,絮凝,沉淀等工艺达到污水净化的目的,在每个阶段都需要一定的流量计来进行测量。在污水处理工艺中,需根据工艺要求,配置对应的检测仪表,构成可靠的控制系统。 一般污水处理厂需要在以下工艺检测流程中配备了流量计: (1)进水管; (2)初沉池到贮泥池泥量检测; (3)污泥泵房剩余、污泥流量检测; (4)污泥泵房回流污泥流量检测; (5)二沉池配水井的出水流量检测; (6)消化池进泥量检测; (7)消化池出泥量检测; (8)絮凝池药剂进量检测等等。 所以说,污水处理是离不开电磁流量计的。随着国家对于环保的重视力度不断加大,污水处理所用的电磁流量计也会迎来一个的繁荣市场。
学习了
2026-7-19 08:24:17|本帖共 3 字 回复
谢谢分享,很有深度。
2026-8-17 20:26:37|本帖共 10 字 回复
