实际胶质测定仪仪器使用和操作
发表于:2026-7-1 12:58:56|本帖共 781 字 1246
       实际胶质测定仪仪器使用和操作
  1、把-5~+400℃温度计插入到蒸发浴右边测温孔内(测蒸发浴的温度)。
  2、接通电源,设置温控仪的设定温度至165℃,对蒸发浴加热,自动控制升温至设定温度。同时观察蒸发浴中的温度计,温度是否在(160~165)℃范围内。
  3、温度设定:点按“SET”键,进入给定值设定,上排显示SP,点按<键选择位数,按∨∧键改变数值,设定完成后,点按“SET”键退出,无操作20秒后自动退出。浴缸的温度自动控制在温度设定点上。
  本温控表具有自整定功能。当温度控制精度不够时,先设定控温点,再长按∧键,直到AT灯亮,仪表进入自整定状态,系统经过1.5个波动周期后结束,AT灯灭。仪器自整定后自动进行高精度恒温控制。仪器出厂前自整定已调好,用户可以不用调。
  4、打开空气压缩机,检查和调节输出空气压力,并结合调节仪器减压阀(拔起调节),使空气压力表的指示值保持在0.035~0.04Mpa,再将减压阀的旋钮压下,锁定流量。
  5、在蒸发浴试验孔内放入3只尺寸为φ51㎜×70mm、放入试样的试验杯,在蒸发浴三个排气口放3只喇叭形喷气嘴。 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
  6、安装好温度计架,将-5℃~+400℃温度计通过温度计架插入3个试验用烧杯底部(试验用烧杯按GB/T 8019的规定放置),慢慢旋开空气流量计调节旋钮,使空气流量计的浮子指示值慢慢上升到约600mL/秒(36升/分钟)范围内。当测得3杯底温度在(150~160)℃范围内时,可取走温度计,这时仪器可以转入空气蒸发法实际胶质测试。如3杯底温度不在(150~160)℃范围内,应适当调高或降低温度控制仪的设定温度。
  7、在整个试验过程中计时器根据需要设定,取下计时器罩壳,将时间设定至试验规定值,按下计时开关,计时器会根据需要自动显示时间和报警。
  注意:请严格按照GB/T8019标准所规定的要求进行试验。
感谢科普
7 天前|本帖共 4 字 回复
