杭州一机磨床7130卖价受M7130平面磨床主轴驱动器
发表于:2026-7-1 12:17:56|本帖共 774 字 1846
       检查杭州一机磨床7130驱动器电源测试端子,交流输入电源正常;直流输出+24V、+15V、+5V均正常,但-15V电压为“0”。进一步检查杭州一机磨床7130电源回路,发现集成稳压器(型号:7915)损坏。更换7915后,-15V输出电压正常,杭州一机磨床7130主轴AL-19报警消除,杭州一机磨床7130恢复正常。 杭州一机磨床7130主轴驱动器AL-01报警的维修,杭州一机磨床713现象:一台配套FANUC 21系统的立式加工中心,在加工过程中,主轴运行突然停止,杭州一机磨床7130系统显示ALM2001、ALM4 09报警,交流主轴驱动器显示AL-01报警。分析与处理过程:该杭州一机磨床7130配套的系统为FANUC 21系统,CRT上显示的报警含义如下:ALM2001:SPDL SERVOAL (主轴驱动器报警)。ALM409:SERVO ALARM (SERIAC ERR)(伺服驱动器报警)。影响杭州一机磨床7130卖价的M7130平面磨床主轴驱动器AL-01:主轴电动机过热报警。上述报警可以通过复位键清除,清除后系统能够起动,影响杭州一机磨床7130卖价的M7130平面磨床主轴无报警,但在正常执行各轴的手动参考点返回动作后,当Z轴向下移动时,又发生上述报警。
由于杭州一机磨床7130发生报警时,只是Z轴向下移动,主轴电动机并没有旋转,同时也不发热。考虑到影响杭州一机磨床7130卖价的M7130平面磨床主轴电动机是伴随着Z轴一起上下移动,据此可以大致判定故障是由于Z轴移动,引起影响杭州一机磨床7130卖价的M7130平面磨床主轴电动机电缆弯曲,产生接触不良所致。打开影响杭州一机磨床7130卖价的M7130平面磨床主轴电动机接线盒检查,发现接线盒内插头上的主轴电动机热敏电阻接线松动;重新连接后,故障排除,杭州一机磨床7130恢复正常。
值得学习
2026-7-9 09:37:30|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-19 12:58:27|本帖共 3 字 回复
