挤出板材生产线是什么?
发表于:2026-7-1 11:00:39|本帖共 856 字 4311
       想知道什么是挤出板材生产线,就要知道它的组成。然后,我会给你看它是什么做的。
  1.酚醛混合机构和浇注头
  采用PLC人机控制,可随意设定浇注时间、流量、清洗时间、吹气时间、报警时间、浇注清洗和吹气程序。浇注头的往复距离、位置和频率由PLC和人机界面控制。
  2.展开机构
  退绕机构可以使用无纺布、铝盒、纸张等软性材料。自动膨胀和锁定使换辊更加方便快捷。
  3.热风循环系统
  采用热风炉加热(燃油)和热风自动循环装置,保证板材质量,节约能源。
  4.层压主持人
  层压机采用链板传动结构,链板采用youzhi铝合金制成,速度和变频可调,板厚由层压机上下链板之间的距离保证,zuida开口高度可达300mm,便于调整和维护。16个吊卡和锁定机构确保层压机器上的层压链板停留在任何位置,并jingque保证板的厚度。
  5、层压机开放系统
  采用大吨位电梯控制层压机的开度比以往的液压控制更准确、故障率更低、更节能。
  大家知道了挤出板生产线是什么之后,一定想知道聚氨酯板是什么。那么什么是聚氨酯板呢?
  聚氨酯板:(化学名称:PU)硬质可广泛用于彩钢夹芯板、zhonyang空调、建筑墙体材料、冷库保温箱等。也用于化工储罐领域。
  1.硬质聚氨酯导热系数低,热性能好。当硬质聚氨酯的体积密度为3540kg/m3时,导热系数仅为0.0180.023w /(m.k),约等于挤塑板,是所有保温材料中导热系数zuidi的。
  2.硬质聚氨酯防潮防水。刚性聚氨酯的闭孔率在95个点以上,属于疏水性材料,不会因为吸湿而增加导热系数,墙体不会渗水。
  3.硬质聚氨酯具有防火、阻燃、耐高温的特点。加入不燃剂后,聚氨酯是一种阻燃材料,其软化点zuigao为250,上述分解仅在较高温度下发生。此外,聚氨酯燃烧时,其泡沫表面会形成碳化层。碳化层可以帮助隔离下面的泡沫,有效防止火势蔓延。此外,聚氨酯在高温下不会产生有害气体。
  4.由于聚氨酯板具有优异的隔热性能,在相同的隔热要求下,可以减少建筑外部保护结构的厚度,从而增加室内使用面积。
  5.抗变形能力强,不易开裂,光滑、稳定、anquan。
感谢作者的陪伴与指引。
2026-10-5 03:08:00|本帖共 11 字 回复
