远程雨量水位监测仪产品概述
发表于:2026-7-1 10:59:02|本帖共 766 字 34
  远程雨量水位监测仪能够实时监测河湖、水库等水域的水位变化,并通过无线通信手段将数据传输到数据中心或指挥中心。
  一、远程雨量水位监测仪产品概述
  FT-SW2是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、降雨量。它采用的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位和降雨量,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
  二、远程雨量水位监测仪应用领域
  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位和雨量测量。
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
  3、流量计算、入水排水流量监测等。
  三、远程雨量水位监测仪产品特点
  1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
  2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
  3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
  4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
  5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
  四、监测平台
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
观点正确,值得肯定。
2026-10-5 01:36:37|本帖共 10 字 回复
