发表于:2026-7-1 10:55:57|本帖共 1,035 字 4655
耐震压力表是一种表壳内有灌充液和带阻尼元件,具有抗震功能的直接指示式压力表。能直观地显示出各个工序环节的压力变化,洞察产品或介质流程中的条件形成,监视生产运行过程中的安全动向,并通过自动连锁或传感装置,是工业中常见的计量器具。
耐震压力表的应用
耐震压力表适用环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动、冲击及突然卸荷,广泛应用于机械石油、化工、冶金、矿山、电力生产中,测量对铜及铜合金无腐蚀性介质的压力。测量腐蚀性较强介质的压力,应使用不锈钢材料制造的耐震耐腐(酸、碱、氨等)类。
耐震压力表的技术要求
1、耐震压力表各部件应装配牢固,其可见部分应无明显的瑕疵,划痕
2、耐震压力表的表盘分度数字符号应完整清洗,表盘分度标尺应均匀分布
3、耐震压力表的准确度等级和允许基本误差应符合规定
4、耐震压力表在静态测量时,其回程误差不应超过允许基本误差的值
5、耐震压力表在静态测量时,轻敲表壳后,其指针变动量不得超过允许基本误差的值
6、测量过程中,指针在全分度范围内应平稳,不得有跳动和停滞现象
7、耐震压力表的指针摆动幅度与实际输入脉动负荷的幅度之比为压力的减幅比,其值不大于0.5,所受脉动压力的平均值与该点进行示值检定增负荷时示值之偏差为压力表脉动影响误差,其值不应大于允许基本误差值的1.5倍
耐震压力表的安装注意事项
1. 耐震压力表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80[%],如偏离正常使用温度20 5℃时,须计入温度附加误差。
2. 耐震压力表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
3. 耐震压力表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
4. 安装时耐震压力表应避免震动和碰撞,以免损坏。
耐震压力表的使用与维护
⑴必须垂直:安装时应使用17mm扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞。
⑵仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃。
⑶使用工作环境振动频率<25HZ,振幅不大于1mm。
⑷使用中因环境温度过高,仪表指示值不回零位或出现示值超差,可将表壳上部密封橡胶塞剪开,使仪表内腔与大气相通即可。
⑸仪表使用范围,应在上限的1/3~2/3之间。
⑹在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置。
⑺仪表应经常进行检定,如发现故障应及时修理。 |
