PH电极的安装使用说明
发表于:2026-1-12 13:41:42|本帖共 495 字 1733
       发布日期: 2021-03-01 16:41:42
  一般情况下,PH电极在常规条件下(比如自来水),使用寿命是8-12个月,有些更久,如果在污水条件下,根据水质情况的不同,使用寿命一般在3-8个月。
  电极线注意事项:
  1、电极线为专用线缆,不能用其他线缆对接延长。
  2、如果自己剥线,透明管上的黑皮一定要剥到分叉的地方
  3、电极延长线和电极自带线通过护套管上接线盒对接,不能简单的连接,不用胶带缠起来
  PH电极安装注意事项:
  一般水池安装,都会配好护套(1米管),电极拧进管子的时候,应注意密封性(1米管一旦进水,就会损坏电极),一般的做法:在电极螺纹上缠几圈生料带
  PH电极保养注意事项:
  1、PH电极建议2周校准一次
  2、PH电极不能长时间空置空气中,如果不用,建议保护帽加点溶液,重新安装到电极上,以保证电极头湿润。如果已经空放了很长时间,可以用3摩尔饱和溶液浸泡6个小时以上(对大部分电极有效,不保证99%有效),再重新校准。部分电极可恢复使用。
  3、PH电极建议2周清洗一次(如果结垢很快,1周清洗一次),对于酸性结垢,可以先用5%氢氧化钠溶液清洗,再用清水冲洗;对于碱性结构,可以先用清洗,再用清水冲洗。
支持
2026-3-26 02:21:39|本帖共 2 字 回复
2026-5-28 22:43:14|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-5-31 20:44:21|本帖共 5 字 回复
感谢分享,马上行动起来。
2026-9-26 17:08:12|本帖共 12 字 回复
