青岛青表专业生产IC卡冷水表,射频卡水表,RS485远传水表等智能水表
发表于:2026-7-1 10:20:25|本帖共 834 字 4272
       智能水表分远传的和卡式的,远传的又有多种通讯协议及传输方式可选,卡式的也分接触式IC卡与非接触式的两种。IC卡智能水表,也称为:IC卡水表,磁卡水表,电子水表,可分为接触式智能水表和非接触式智能水表。非接触式智能水表,俗称为:射频卡水表,刷卡水表,刷卡式水表,广泛用于家庭、公寓、商务楼等按户收费的自来水、热水使用场所。射频卡水表是智能水表家庭中重要的一份子。青岛青表电器仪表有限公司是IC卡冷水表、IC卡热水表,射频卡水表的专业生产厂家。 如何鉴别智能水表的好坏?首先,从表的外观。劣质水表一般漆面不均匀,没有防腐层。表内部十分粗糙,机芯为再生的有害塑料构成,铜罩单薄狭小第二,表玻璃。水表玻璃是普通玻璃,而符合标准的玻璃应是钢化玻璃。第三、最直接的方法是对比一下重量。水表的重量明显轻于质量好的水表。 此外,国家明确规定水表在安装前必须到计量检定部门进行强制检定。对不合格产品一律不准安装、使用。 机械与电子两种模式显示IC卡水表,射频卡水表保留了机械水表的字轮和指针显示,同时增加了液晶显示。即使电子部分出现故障,也可以根据机械字轮的显示读取累计用水量。 产品优势· 浸泡密封,可在潮湿或水下工作; · 采用射频卡技术,用户操作方便; · 先导阀门,不受水垢影响,不受水压影响,更加安全可靠。 一般 IC卡水表采用球阀,阀门开关易受水垢、水压的影响。球阀球体和外壁长时间浸泡在水中都会产生水垢,水垢使摩擦阻力增大,从而影响开关阀;当水压增大时,球阀的阻力也会成倍增加,对阀门的开关将产生很大影响; 先导阀的瓶塞式工作原理,不受水垢、水压的影响; 采用磁力和水力组合技术的先导式电控阀,工作功耗很低,且阀门在低压状态下启闭可靠、稳定。 · 基表、阀门等采用磁传动,特殊隔离密封设计,解决了普通 IC卡水表动密封和的漏水难题。 球阀的球体和电机之间直接连接,一般用橡胶圈密封,时间一长易产生老化变形,从而漏水; IC卡水表的基表和阀门均采用磁传动,隔离层用铜壳加固密封,耐压可达35公斤,不会产生漏水。
