振荡器是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能,其构成的电路叫振荡电路,振荡器是有源器件,振荡器比谐振器多了一个控制电路。 振荡器使用注意事项与保养 1、电源必须有可靠的保护接地线,禁止非专业人员拆卸电器控制部分。 2、仪器表面应经常擦洗,以保持清洁,擦洗时应避开仪表控制箱的侧面,以免水滴入仪器内,损坏仪器。 3、仪器经常使用时,每几个月应加注一次适量的润滑脂,定期检查保险丝盒、控制元件及仪器各处紧固螺钉是否松动。 4、当电机的电刷磨损造成工作异常时,应及时更换电刷。新电刷换上后,电机必须轻载低速(100r/mjn)运行8h,以研磨电刷。研磨后用清洁纱布蘸取乙醇探洗换向器表面和刷捏盒的内表面,完毕后装机使用。 5、摇床经长期使用,仪器出现故障时,应由专业维修人员进行维修,不能轻易拆卸。 6、卸除箱体F部的前后面板,检查传动皮带。如果皮带太松,可松开电机底板紧固螺柱,调节电机安装底板,使皮带适度张紧(不宜太紧),然后紧固松开的螺栓并试运转。如果皮带陈旧或破损,必须更换。 7、仪器长时间处于“制冷”状态时,要按期做加热驱潮处理,每隔15d左右做一次,方法是重新设定温度至40℃,将箱门打开,使仪器工作在“加热”状态,每次时间不能少于4h。使箱内潮汽充分逸出。 8、摇床高速旋转工作时,为避免仪器产生大的振动,培养试剂瓶应在摇台上对称放置,各瓶的培养液应大致相等。 9、振荡器仪器长期不用时特别在雨季或潮湿季节,应定期(每陨1个月)通电运行5—8h以驱除设备电气元件吸附的水分。 |
