泳池除湿机的维护
发表于:2026-1-12 13:07:31 3681
       泳池除湿机的维护 (泳池除湿机)除湿机原理与使用维护:(泳池除湿机) 除湿机在我国南方大部分地区使用很广泛。尤其在家居、办公室、档案室、图书馆、研究室、计算机房、仓库、储藏室等要求保持一定干燥度的环境里均有配置。图示为一般普通使用的小功率除湿机的电原理图。 除湿机的工作原理与电冰箱的制冷方式大致相同。图示为1P伽利略除湿机的压缩机得电后,通过裸露在外的蒸发器将空气中的水分聚集在蒸发器的盘管上(电冰箱的制冷是将蒸发器上的"冷"转换至电冰箱的"箱"里),在压缩机制冷的同时,风扇始终对着蒸发器不停地吹风,使蒸发器上无法结霜,而将刚要结的霜立即被风扇吹得化成了水滴流往盛水槽。 这样周而复始,室内空气中的水分便被除湿机"收入"盛水槽,从而达到除湿的目的。一旦盛水槽从蒸发器上接的水积满了,除湿机便会停机并发出报警,水满指示灯接通点亮,告之请将水及时倒去。除湿机的使用一般是常年每天24小时通电工作。在南方的春季(梅雨季节里),1P功率的家用除湿机每天应该清理两次盛水槽。早上上班倒一次水,下午下班倒一次水。其他的时期只要早上倒一次便可。而大功率的工业除湿机,其排水的方法需要接人地漏(沟),直接将除湿水排至室外。只需调节好除湿机的湿度开关,当室内空气湿度达到仪器的使用条件后,除湿机便自动停机。适时又会自动开机。 除湿机的除湿量单位以L/D(,即:公升/天)计算。其除湿量从20升∽480升/天不等。选择时应该以环境空间的大小适当为准。同时除湿机随着功率 的加大其外观体积也相应地加大,工作时的噪声随着也增加。所以在选择除湿机时还应该考虑的机型为主。以免噪声扰人。 除湿机的工作环境应该洁净无尘,要经常保持蒸发器干净,及时清洗空气过滤隔尘网,以及整机外壳的清洁,定时给风扇电机两端的轴承滴加一些润滑机油,这样可以保证除湿机始终工作在一种良好的状态下,以延长机器的使用寿命。 尊敬的客户: 本公司有恒温恒湿空调、机房加湿机、新风净化机产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
评论列表(7)
干货满满,点赞
2026-2-23 20:17:34 回复
马克
2026-4-13 08:00:02 回复
思路清晰
2026-4-24 17:47:49 回复
无私分享
2026-5-8 00:07:39 回复
值得学习
2026-5-9 11:52:26 回复
推荐大家看
2026-5-23 01:17:31 回复
支持一下
2026-6-8 11:33:44 回复
