切管机切出来的产品管口不平应该怎么处理?
发表于:2026-6-30 14:56:19|本帖共 680 字 3436
       咱们的客户向咱们反映说之前买的切管机切出来的管口不平,有轻微变形,并且还带有毛边,咨询咱们要怎么处理这个问题?
  现在我来给大家剖析一下这问题的关键,这在咱们机械行业中属于工艺问题,客户要么从使用的主动金属圆锯机找问题。要么就只有换机械或许进行二次加工(抛光)。当然还有更好的方法便是替换更好的金属圆锯机咯。
  假如是从自身现有的切管机找问题的话,无妨查看一下主动圆锯机的夹具有没有呈现夹不紧或许夹太紧的现象,由于这两种状况都有或许导致管材呈现变形或许毛刺的问题。别的,还需要查看锯片是否尖利,或许购买更好的锯片去切。假如排除了以上两种状况,那么很有或许是设备自身动力不行或许切开速度不快等机械自身问题导致管口呈现不平或许毛边的现象,对于这种状况,只可以考虑替换更好的切管机了。
  假如别的购买抛光打磨工具进行二次加工,可以处理毛边等问题。但是,这样会导致公司的出产工艺增加,出产速度减慢,增加出产成本,得不偿失。假如对管口要求不是非常高的话,建议尽量不要选用这种方法。
  产品特点:
  送料机构:进刀选用滚柱型线型滑轨,承能力强,精度高,稳定性强,使用寿命长,不伤工件表面,送料精度高。送料部选用双导向自润滑无油轴承四面夹持,快速准确,稳定平衡,不伤材料,压料高度可调。
  锯切设备:选用双导向四面夹持,同时具备断料分离功能,切面平滑无毛边;锯口正面和侧面可加装吸屑口,减少作业台面铝屑余留
  分离设备:锯片直线式切断材料后,由油缸操控将作业平台拉开后,锯片回至原点.此特性是为了避开材料在锯切过程中,受锯片回刀而影响表面光洁度保证精确度,精密度提升±0.05mm
有用
2026-7-26 06:46:50|本帖共 2 字 回复
