发表于:2026-6-30 14:44:11|本帖共 1,228 字 4713
参数/型号
2XZ-0.25
2XZ-0.5
2XZ-1
2XZ-2
2XZ-4
抽气速率m3/h(L/S)
50(HZ)
0.9(0.25)
1.8(0.5)
3.6(1)
7.2(2)
14.4(4)
60(HZ)
1.1(0.3)
2.1(0.6)
4.3(1.2)
8.6(2.4)
17.2(4.8)
极限压力(Pa)
分压力
≤6×10-1
≤6×10-2
≤6×10-2
≤6×10-2
≤6×10-2
全压力
≤6.5
≤1.33
≤1.33
≤1.33
≤1.33
50HZ
转速(r/min)
1400
1400
1400
1400
1400
60HZ
转速(r/min)
1720
1720
1720
1720
1720
电机功率(kw)
0.12
0.18
0.25
0.37
0.55
电源电压(V)
220
220/380
220/380
220/380
220/380
进气口口径(mm)(外径)
φ15
φ20
φ20
φ30
φ30
噪音(dBA)
63
65
65
68
68
容油(L)
0.5
0.6
0.7
1
1.2
外形尺寸(mm)
403×130×240
447×168×260
469×168×260
514×168×282
565×168×282
重量(Kg)毛重/净重
16/15
17/16
18/17
22/20
24/22
1、使用前,应仔细阅读产品使用说明书,开箱后应检查装运质量。收好备品备件和技术文件,拆除排气品防护件。按要求安装,接线,试转向。水泠泵接水。
2、为防止因返油与反转而喷油,应先开启泵口,按规定转向把泵内存油用手盘到油箱中。同时查看油位,应在油标中心以上,但不要满油标,多了要放出。
3、判断转向的辅助方法。把护套倒放在泵口上,如开泵后被吸住,是正向,被吹落,是反向。声音正常是正向,声音异常是反向。
4、如在泵口配装带充气电磁阀,一般应横装,并与泵同时动作。
5、相对湿度较高或被抽气体中含水汽等可凝性蒸汽时,应使用气镇阀。
6、按说明书推荐选用真空泵油。注意酯类真空泵油不可与矿物油型真空泵油和其他油类混用,必须严格清洗后才能换入酯类真空泵油。
7、检查泵的极限压力以压缩式水银真空计为准。全压力计应注意做好计与规管的配对校准和备用比对规管。建议在规管与被测泵之间装一球阀。不测时关阀,可延长规管使用时间。
8、清洗。不宜浸洗,以免洗液进入拼接转子内部,不易排出。
9、拆装。要按照使用说明书推荐和规定有序进行,记好位置,合理摆放,以免错装。
