久创水浸探测器响应时间快,无误报
发表于:2026-6-30 13:57:42|本帖共 382 字 4170
       水浸探测器采用红外光电原理,当外界被测液体接触到传感器表面时,改变了光线路径,红外接收管处于截止状态,从而触发反向器翻转,输出呈低电平吸收电流状态。结构采用全密封设计,保证了产品的高精度及高可靠性。产品具有灵敏度高,响应时间快,无误报,使用方便,便于安装等特点。 水浸探测器根据电极浸水阻值变化的原理,通过集成芯片对水浸输入信号进行信号放大、整形、比较,输出干接点或高低电平变化信号,指示变送器所在位置是否有水。 水浸探测器主要技术指标 ■供电电压:12VDC±5% ■未浸水信号输出:开关闭合(闭合电流max100mA) ■浸水信号输出:开关断开 ■投入深度: ■工作温度范围:-20~70℃ ■接线方式:引线+端子(型号H2500J,4PIN,间距为2.54mm) ■线长:2.7±0.1M ■外壳材料:PC工程塑料(符合ROHS环保)
通用性极强,无场景局限,全行业适配参考
2026-9-14 12:05:49|本帖共 19 字 回复
看完收获满满,丰富了自身的行业实操经验和理论认知
2026-10-4 04:59:44|本帖共 24 字 回复
