日本水产加工设备规格参数
发表于:2026-6-30 13:21:11|本帖共 428 字 10
  日本水产加工设备**和卫生方面 ·急停开关 ·不锈钢轮盘 ·抗菌材质的送料传送带
  日本水产加工设备规格参数
  自动中心分割装置 **设计电机直接连接制动装置齿轮省空间设计自动中心分割装置,不管蟹脚的形状,大小,种类,无需调整都可以一分为二。
  如果和自动蟹脚剖壳机(SH-2C)配合的话,可以加工出符合消费者需求的高价值产品。
  操作也很简单,只要将螃蟹放到输送装置的卡槽,即可将螃蟹一分为二。
  有一种叫做肩肉分离的附属装置,可以防止切断后再次黏着在一起。
  切断幅度切断高度传送带规格桌面规格桌面高度机械尺寸机器重量电机电源
  ■技术参数10 ~ 70 mm145 mm76 x 4.6 x 1295 mm550 x 1080 mm1040 mm1050(1130) x 1080 x 1900 mm360 kg2.2 kw x 4p
  变频器三相交流电 200v 50/60Hz因为配置了急停开关,按下开关后锯条会迅速停止。
  另外,马达上直接装有制动装置,开关关闭的话,会启动制动装置。如果安装了附件的信号灯,即使离得很远也能确认运行状况
非常实用
2026-7-4 19:03:43|本帖共 4 字 回复
