光照培养箱的选购需要参考哪些因素?
发表于:2025-12-16 09:46:56|本帖共 806 字 3880
       光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,通常用于植物发芽、微生物培养、昆虫、小动物的饲养,水体分析的BOD测定等。光照培养箱是生物遗传工程,医学,农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的实验设备。总的来说,光照培养箱的出现能够帮助人们理解和认识作物生育过程中依赖环境的基本规律和量化关系,并对作物生长系统的动态行为和后产量进行预测,从而对作物生长环境和生产系统进行适时合理调控,实现高产、、和持续发展的目标。 我们在选购光照培养箱时,首先问自己需要什么样的光照方式,其次问厂家采用的是什么光照方式。确定光照培养箱和人工气候箱的尺寸在选择箱体大小的时候,我们通常需要考虑两个方面,首先是实验室摆放的位置,这点,需要我们去考虑箱体外形的大小和实验室大小之间的关系,箱体能否进入实验室、能否摆放在实验室中。 其次是实验的样品需要多少空间,这点,需要我们考虑的是箱体内胆的容积,现在光照培养箱和人工气候箱小至150L,大至800L,甚至几个立方的试验室都可以定做,所以不用担心没有合适的大小,放心的确定自己想要的尺寸咯。 确定的光照培养箱与人工气候箱连续运行的时间这一步常常被我们忽略,以为考虑清楚前面几点就选型无误了,其实还有关键的一步,就是考虑实验要求的时间,我们可以以两种界限划分,180小时上下。 如果是在180小时以下的,基本厂家都可以满足,如果是在180小时以上的连续运作,建议不要选择一般的光照培养箱与人工气候箱,现在有厂家推出了2套压缩机组,就可以非常安全稳定的实现连续运行的要求。确定实验过程中需要模拟的环境有几种例如在我们培养植物的时候,务必会模拟到两种环境,白天、黑夜,这就意味着,在这个连续的实验中,我们会设置白天的温度、湿度、光照,经过一段时间后,再模拟晚上的温度、湿度、光照,那么当需要模拟两种以上温度、湿度、光照的情况下,我们就要选择带编制程序段功能的箱体了,此条务必详细考虑哦。
评论列表(7)
技术贴,支持一下
2025-12-17 08:34:27|本帖共 8 字 回复
有用的帖子
2026-3-30 16:56:39|本帖共 5 字 回复
2026-6-15 21:49:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 22:45:44|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-19 17:16:46|本帖共 4 字 回复
说得好
2026-7-28 10:19:36|本帖共 3 字 回复
楼主的分享很用心,受益良多!
昨天 10:43|本帖共 14 字 回复
