南京折弯机操作流程
发表于:2026-6-30 12:02:31|本帖共 538 字 1954
       折弯机闸剪的返回原理是氮气和液压液的结合。 柔性电磁阀提供压力返回。 如果钢瓶中缺少氮气或液体,它肯定会掉落。 闸剪不仅易于操作,而且外形美观。 产品质量保证和的售后服务。折弯机采用框架结构,全钢焊接; 四角,八边直角导轨精度高,刚性好,并液压预紧。 液压系统采用双向插入式集成阀; 整个系统采用,并可配备行程数字显示,光电保护装置和移动工作台(易于更换模具),闸式采煤机具有上滑块和下液压垫双重作用功能,工作压力行程可调节 根据指定范围内的工艺要求,操作简单,并带有按钮集中控制。
  南京折弯机被广泛使用,频繁使用会出现一些问题。 这需要定期维护。 同时,它可以熟悉可能发生的问题,以便它可以随时响应。 轴向柱塞泵不能供给压力油:①油箱内缺油; ②电机无法启动,检修启动按钮,交流接触器和热继电器以及电机; ③柱塞泵本身有故障,请拆除或更换柱塞泵。折弯机使用时请注意调整行程,并在弯曲前进行测试。 当上模下降到底部时,必须在板的厚度上留出一定的缝隙,否则会损坏模机,并且对行程的调整也要迅速进行电气调整; 对于弯曲槽的选择,宽度通常是木板厚度的8倍,选择缺口。 如果弯曲4mm的纸张,则需要选择约32个插槽; 按下脚踏开关开始弯曲。 CNC折弯机的模具与剪切机不同。 它可以随时释放,释放脚时停止,然后踩下“继续”。
信息传递高效,助力同行沟通
2026-10-24 11:27:12|本帖共 13 字 回复
