微机全自动量热仪操作说明
发表于:2026-6-30 10:24:37|本帖共 855 字 2570
       ZDHW-8000A微机全自动量热仪采用计算机控制程序,结构紧凑,可快速无噪声地打印数据。并可以脱机使用,可自动标定量热系统的热容量(能当量),测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量,低位发热量等结果。该仪器具有测量精度高、操作简便、使用可靠等特点,主要用于煤炭、砖厂、石油、化工、食品、木材、等可燃物质发热量的测定。
  微机全自动量热仪操作说明
    1. 打开电脑,点击量热仪上的量热仪图标,打开量热仪电源开关,然后点击注水使水温均匀。
    2. 标定(热容量)。输入同一个编号,连续做3个苯甲酸,取两个接近的值,取平均值,保存。
    3. 反标(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,看弹桶热量是不是接近6330大卡左右,如果接近,机器正常可以下一步;如果差别较大,需从新做热容量,至到接近6330大卡。
    4. 称样。用坩埚称取1g煤样,精确到0.0001g,粒度为0.2㎜.
    5. 放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触煤样,但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
    6. 在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
    7. 充氧。将氧弹充入3MPa压力的氧气,并保持30秒。8. 将充入氧气的氧弹放入量热仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
    9. 盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全硫含量 如果没有硫值,可以输入0.8代替)、氢(如果没有氢值可以输入3.5代替)、全水分、分析水分的值。
    10. 6分钟查看点火是否成功。
    11. 约20分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。
    12. 实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,检查氧弹内(如点火丝是否烧尽,灰分是否燃烧,煤样有没有爆燃现象。
    13. 用水清洗氧弹弹杯和弹头。
    14. 数据记录。
    15. 打印、存数据。
    16. 关电源。
  “微机全自动量热仪操作说明” 由鹤壁市华诺电子科技有限公司整理分享,如有疑问可致电我公司技术部:0392-2234777或:400-8392-001进行详细咨询!
2026-7-17 02:48:25|本帖共 4 字 回复
